Автор Тема: Замена задних аммортизаторов  (Прочитано 33951 раз)
Re: Замена задних аммортизаторов
« Ответ #70 : 08 04 2012, 07:00:27 »
Oberst, пропаганда легкого способа убить аморты. А мои живые были, только резинки поменять, болгарка тут не катит)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #71 : 08 04 2012, 09:00:47 »
Анатолий!да ладно тебе!ставь новые.а срезанные на гвоздик.в гараж.))))
 на самом деле верхнее крепление сделано очень неудобно.фагт.
« Ответ #72 : 08 04 2012, 09:44:11 »
Тут не поспоришь...
vesnoplias
« Ответ #73 : 08 04 2012, 20:12:56 »
Я их сегодня победил )))). Попытки открутить не привели к успеху, применил жену болгарина и под корень спилил их )). Но, как оказалось, закручивать их то еще удовольствие..., особенно правый. Для этого нужны очень кривые руки и спецприспособа держать шток сверху.  Один из участников установки обладал такими руками )))) Без него бы не справились. Спецприспособу сделали из куска железки, просверлив в ней два отверстия и доработав натфилем. Кстати попытки сломать шток не к чему не привели, отверстие великовато, большие ходы во все стороны, плюс немного открутил левый... А правый был недозакручен, видимо у прошлых установщиков не нашлось кривых рук... )))
Prado 90 3.4 акпп коротыш
« Ответ #74 : 08 04 2012, 22:10:05 »
Сразу мажь пушечным салом, потом проблем не будет)))
Oberst
  • 131.875 МГц
« Ответ #75 : 08 04 2012, 23:29:11 »
я при ацуцтвии пушсала залепил фсе пластилином.
Mazila
  • Prado 95 Акпп, 1KZ-TE 3,0 л Белый.
« Ответ #76 : 09 04 2012, 04:40:44 »
Тоже была подобная проблема, но решил ее легко, левый открутил рабочий с музыкальными ручками. Специально ходил выбирал  :) :) :) (можно попросить друга под пивко)  :) :) :)
А вот правый не как не хотел (стояли еще родные походу) применил ВД-ку (жидкий ключ)  Поливал ей обильно в течении 2 часов. Потом тупо на излом и все пошло. Амортизатор цел и невредим.
Жаль ток одно, проверить их забыл  icon_crazy2 оба нерабочие , все мучения зря.  ;D ;D ;D
Главный орган у человека — ЭТО задница. ВО всем принимает участие — В ЛЕЧЕНИИ, учении, воспитании, принятии решений И ПОИСКЕ ПРИКЛЮЧЕНИЙ!
« Ответ #77 : 09 04 2012, 13:15:31 »
+ мульон  ))) старый конь борозды не испортит ))))
Alexis fan
« Ответ #78 : 09 04 2012, 16:06:27 »
сегодня снимал амморты обошелся без болгарки правый открутил легко так как 2 месяца назад менял потому-что батя на бордюр наехал и сломал мне амморт и верхнюю тягу!!!а второй видно что ещё япинский стоял,накинул сверху трещётку упёр в раму и трубным ключём сорвал без особо сильных усилий и потом от руки откручивал!!!
« Ответ #79 : 09 04 2012, 16:15:29 »
ну так дело в том , болгаркой вжик и усе , и думать не надо, я тоже новый откручивал когда резинку порвало, ну так на то и новый
