Автор Тема: плохой старт на прадо 95, 2,7 карбюратор!!!!  (Прочитано 8803 раз)
007xXx
  • Бывалый джипер
  • Тойотовод со стажем)
    • Toyota Land Cruiser Prado 150
Всем доброй день. Столкнулся с такой проблемой зимой. Машина стоит в гараже на улице темпиратура -30, в гараже -13. Когда завожу она у меня глохнит. Заводится и начинает работать только с 5 раза. Принцип завод жму педаль газа 3 раза завожу схватывает но не на долго буквально секунда это первый раз, остальные 3 раза опять 3 раза на педаль газа завожу крутит почти схватывает, но чего то не хватает. Заводится на 5-6 раз после такого рода процедур. В чём может быть причина помогите кто сталкивался. У меня есть один вариант что ему не достаточно заряда аккума поэтому с первого раза глохнит. Или причина в самом карбе или каком то датчике, вакуумниках, свечи менял проверял работают искра стабильная. Карбюратор перед зимой отдавал на чистку и регулировку к знающему человеку. летом заводится с первого раза редко когда со 2. Заранее огромное спасибо.
Toyota Land Cruiser Prado 150 2010, 2,7
, Toyota Land Cruiser Prado 120, 2.7 2TR. GX, АКП, чёрный
Mercedes-Benz W211 E240 серебро АКПП!
sokoloff43
  • Джипяра
проверь бензонасос может он слабо топливо качает, у меня есть еще ваз 2109 карбюратор такая же хрень пока не прогреется глохнет,приходится стоять качать вручную.
TLC PRADO J95L TDI 3.0 АКПП, 1998 г.в.
мой альбом http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=60617.0
007xXx
  • Бывалый джипер
да вроде качает топливо идёт. почти пол филтра набирается когда заводишь. Бензонасос не погружной. находится в капотном отсеке, вкручен в головку двигателя.
По ходу ты у нас единственный пользователь Прадика с карбюратором.
По аналогии с нашемарками в данном случае могу сказать, что бензина не хватает.
Попробуй перед тем как заводить, 2-3 раза педаль газа нажать. На РосАвто в данный момент ускорительный насос подаёт топливо в камуру. Наверняка и у тебя будет что то подобное.
А АКБ вряд ли, тыб 5-6 раз не крутил тогда стартером.
007xXx
  • Бывалый джипер
А я и так раза по три качаю пидалью. Ну топливная тут как имеется сам карб и все вакуумники не причём. А угол зажигание может влиять? Или стартер глючит?
Значит не 3 раза а 5 раз качни, объём то побольше будет.
Стартер не при чём, он же крутит. Может бензин фиговенький.
007xXx
  • Бывалый джипер
Попробую. А вот по бензу возможно. Лью роснефть или наш бенз на казмунайгазе. так то идёт хорошо и тяга и разгоняет хорошо.
Серрёга
    • Volvo
Может заслонка воздушная не плотно закрывается? Честно говоря это из опыта нашемарок... То есть смесь на холодную не обогащается как нужно для запуска....
007xXx
  • Бывалый джипер
Заслонка которая сверху в воздухан или снизу которая на колектор уже? у меня в нижней заслонке которая на коллектор на одной из заслонке есть не большой люфт 1-2 мм. Но нижняя как мне карбюраторщик объяснил вкидывает уже топливну смесь. и это заслонка у которой люфт она открывается при резком нажатии на газ.
Серрёга
    • Volvo
Которая сверху в воздухан. Наверняка же "подсоса" на прадосе нету))) Значит за её открытие-открытие отвечает автомат. То есть при холодном пуске она должна практически полностью перекрывать канал и по мере прогрева двигателя начинает приоткрываться.  Попробуй на холодную  её полностью закрыть(пальцем, отвёрткой, в общем принудительно) и заводить.
