Автор Тема: Задние противотуманки  (Прочитано 57115 раз)
Kunya
  • 4,0L, 2006г. уже постоянно белый крокодил
Re: Задние противотуманки
« Ответ #30 : 29 05 2009, 18:14:35 »
Kunya еще один вопрос в студию мона? А у тебя на щетке приборов загорается лампа вкл. противотуманок? У меня нет! Может снова экономия японов на лампочки? :'(
У мню загорается... :P
My name is Игорь :)
Ara
« Ответ #31 : 30 05 2009, 23:56:19 »
По схеме, для того, что бы загоралась лампа на приборке (если она там есть), нужно реле установить (85916D) в блок управления двигателем. Думаю, официалам это под силу.
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #32 : 18 11 2009, 13:59:38 »
Добрый день. Просто у нас на арабах в панели нет светодиода, заехал к электрику впоял диод, он говорил работать не будет надо проводку тянуть. Рискнул впаял и просто заработал диод на панели. Спасибо.
Покемон
« Ответ #33 : 24 11 2009, 17:16:32 »
Решил, что оно мне надо и заказал на своего японца:
- кнопку включения (84165-33040 Выключатель заднего противотуманного фонаря $27,75)
- 2 провода к фонарям (82214-60050 Провод высоковольтный $14,62)
Фонари решил доработать сам, для чего потребовалось: шуруповёрт, сверло по дереву на 22мм (лучше 21мм), надфили квадратный и плоский, бинт медицинский (можно любую чистую тряпку).
Снял фонари, просверлил отверстие под цоколь, проточил пазы под крепление цоколя. При проточке пазов внутрь фонаря надо положить бинт (тряпку), чтобы не пришлось очищать внутреннюю поверхность фонаря от пыли и стружки. Внутри фонаря уже имеется отражатель и даже вертикальный паз для фиксации цоколя.
Разъём подключения кнопки был закреплён изолентой на проводах от регулировки зеркал. После подключения заработали фонари загорелась лампа в панели приборов. Небольшой фотоотчёт:
... что-то радикал сдох, добавлю позже ....
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #34 : 24 11 2009, 19:55:26 »
В дополнение к выше сказанному. Если задн противотуманки подключить через диод и через такой же диод прокинуть проводок к стоп сигналу (скажем к правому) то при торможении противотуманки будут повторителями стопов.
Вместо Prado - только Prado
Мишка
« Ответ #35 : 24 11 2009, 20:06:58 »
и начнешь напрягать сзади идущих. кроме того нарушение ПДД.
"Остановите землю - я сойду"
Kunya
« Ответ #36 : 24 11 2009, 22:37:52 »
Так и хочется таким включившим просто так, что-нибудь куда-нибудь вставить, чтоб ярко светило...
My name is Игорь :)
Dr.Faust
    • LC 200 4,6
« Ответ #37 : 25 11 2009, 04:42:29 »
Я в таких случаях дальний врубаю ;-)
Покемон
« Ответ #38 : 25 11 2009, 09:05:12 »
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #39 : 25 11 2009, 09:14:44 »
то Покемон. Патрон, провод и заъём (папа) первое фото слева - хде приобрести мона?
