Автор Тема: Задние противотуманки  (Прочитано 57113 раз)
Riizo
  • Prado 120 VX: 1GR 2005 R2 LSD
Re: Задние противотуманки
« Ответ #80 : 08 10 2011, 11:34:23 »
Я купил готовые белого цвета с габаритными полосками.
Т.е. при габаритах загараются 3 полоски, а при кнопочном включении - туманки.
Есть еще вариант №2 - вместо туманок, зацепить их на стопы без кнопки.
Вариант №3 - при смене красных ламп на диодные - запараллелить на задний ход - повысится обзор.
Makhanoff
  • В оптический прицел мир выглядит дружелюбнее...
« Ответ #81 : 08 10 2011, 12:00:09 »
Ага, я видел такие в магазине... Стоят не то 4, не то 5 тыр... Но зажигание оказалось поздним - уже пришли все провода и кнопка едет))) Буду рукоблудить;)
Toyota Land Cruiser Prado 121 TZ '03 3.4
tgt
  • Вернулся с БАМа. Теперь на ВСМ-2
« Ответ #82 : 08 10 2011, 18:28:55 »
год езжу не выкрутились обратно. но конечно при возможности можно сменить на фирмовые )))))
Makhanoff
« Ответ #83 : 08 11 2011, 13:14:09 »
У меня свершилось) Установил всё, что надо: плафоны, шнуры с цоколем, лампочки, кнопку. Заветный индикатор задних туманок, на панели приборов, приятно отзывается на нажатие кнопки оранжевым цветом.
Всем спасибо за тему!
tgt
« Ответ #84 : 08 11 2011, 15:50:46 »
ну вот, молодец !!!! а туманки заменил или вырезал отверстия ?
Makhanoff
« Ответ #85 : 09 11 2011, 02:05:04 »
Заменил родные на DEPO. Изначально хотел вырезать в родных, но не нашел в магазинах коронку на 21 мм., да и цена альтернативных оказалась вовсе не страшной - 1500 руб. за пару.
Кстати вот параллельно вопрос - на приборной панели, помимо индикатора задних туманок, есть ещё и индикатор передних, но он не светится. Я подозреваю, что этот индикатор нужен для подключения дополнительных фар. Какие есть соображения по этому поводу?
С Уважением, Камчатка!
tgt
« Ответ #86 : 09 11 2011, 08:47:42 »
есть не соображения )))) есть опыт. Не горела. Поехал впаял диод в панель. Электрик сказал что гореть не будеть, нет обратной проводки на панель. Говорю пох паяй. Установил и все работает.
Makhanoff
« Ответ #87 : 10 11 2011, 02:23:33 »
То есть получается, что для того, чтобы при включении передних (штатных, что в бампере) туманок горел индикатор на приборной панели, необходимо впаять светодиод на схему главной панели???
tgt
« Ответ #88 : 10 11 2011, 04:54:09 »
У меня вышло именно так !!!!!
Покемон
« Ответ #89 : 10 11 2011, 07:51:21 »
А зачем оно надо? я туманки вообще не выключаю даже днем. Зачем лишний огонек на панели, чтобы глаз мозолил?
