Автор Тема: Новый звук в Прадо своими руками.Фотоотчет.  (Прочитано 13095 раз)
B-52
  • Всем привет!
Да,с фантома на альп сразу на аукс пойдет.
Можно поподробнее.
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Прямого входа у CD-ресивер Alpine CDA-105Ri нет.Он осуществляется с помощью адаптера Alpine KCE-237B.Остается организовать у фантома маму мини джек(разьем как на наушниках).
Еще у Alpine CDA-105Ri есть встроенный адаптивный блок для подключения любых аналоговых кнопок управления на руле.Не надо ни каких переходников....
Чем больше человек пьет, тем больше у него шансов приползти домой на полном приводе...
вася липов
Чота Главный Саунспид не резюмирует, аль тему исчо не увидел?
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
serg.
  • 3.0-5L-E
Алексей а можно поподробней про установку фанеры с сабвуфером в крыле? К чему крепиться, на чём держится? Мож размеры какие есть? На фото много не разглядишь ???. Идея оч. понравилась ok. Место в багажнике не требует. Спасибо. icon_beeer
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Размеры,вроде не сохранились(схожу в гараж сегодня и посмотрю точно).Я разобрал крыло,вырезал шаблон из картонки и примерял что бы входило в крыло.Потом посчитал площадь шаблона.Зная площадь основания и объем ящика,легко подбираем толщину.Держится он на 3х мебельных уголках.На фото они виброй проклеены,два в верху справа и один в самом  низу  его видно.В кузове ни чего не сверлил,т.к там и так хватает отверстий причем с резьбами.Когда устанавливал,со стороны крыла приклеил поролон толщиной 5 см.Ящик стоит мертво и крыла не касается.
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Примерно вот так будут располагаться усилители и кондер:
serg.
  • 3.0-5L-E
Алексей спасиб за ответ.Значит из фанеры у тебя сделан типа ящика.У меня раньше на мерине саб.был врезан в панель под задним стеклом.И ящиком ему служил весь багажник.А если здесь так попробовать?Фанеру для жёсткости крепления и всё крыло как ящик?
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
Я маленько не понял вопрос.У меня закрытый ящик в крыле.К стати,я шаблон нашел.Сегодня выложу размеры.
serg.
  • 3.0-5L-E
Я сам подумал над своим вопросом и понял,что без фанерного ящика не обойтись,т.к.в крыле есть решётка для вентиляции,да и багажная обшивка слабая будет дребезжать.
А какой диаметр саба?
Шаблон это хорошо. icon_beeer
Алексей51
  • Sequoia 5.7L
12 дюймов,это около 30см.У меня нет 3го ряда сидений.И в крыле места навалом.
