Автор Тема: 1GR-FE, масло на свече  (Прочитано 27713 раз)
Dr.Roberts
Re: 1GR-FE, масло на свече
« Ответ #10 : 09 05 2009, 19:53:46 »
Причиной замасливания юбки свечи, как правило, является пропуск масла вдоль штока клапана под маслосъёмный колпачок. Если зажиг в горшке бесперебойный и нет ужёра масла, ездить можно до "посинения" (ТО- 20000). Желаю успехов в борьбе с ОД.
масло движок не жрет ... а может это всё быть из-за того что масло нам ОД заливает в движок прямо по верхнюю метку на маслянном щупе, т.е. уровень по щупу не по середине между МИН и МАКС метками, а сторого на МАКС метке ??????
а масло нам ОД заливает Кастрол 0W30
Zulus
  • Укуси мою блестящую металлическую задницу!
« Ответ #11 : 09 05 2009, 20:03:11 »
Масло на МАКС. нормально.кастрол-фуфел.если долго на гарячий не заводица-залиты свечи.(а в твоем случае свеча)мне каэца нае....ся сальник клапана.сопливит малость паэтому уровень масла на месте.Видимо брак.Блин для такова пробега...ппц.Сам подбираюсь к 10000.ЧЕТ ВОЛНИТЕЛЬНО!На украине исчо ТО НЕ 10000 КОСЫХ А 15000!!!
Пить, курить, воровать, сквернословить, бездельничать, смотреть ТВ, желать убить всех людей.
Dr.Roberts
« Ответ #12 : 09 05 2009, 20:09:47 »
залита свеча? чем? бензой ... маслом?
но почему тогда если заводить сразу после выключения движка или в течение до 30 мин, то движок заводится в течение 1-2 сек, т.е. нормально ???
Zulus
« Ответ #13 : 09 05 2009, 20:11:16 »
Едь к ОД парь им мозг...ситуевина не хорошая...померяй компрессию,могет седло клапана...много страшных причин,но не оставляй на самотек! >:D
Zulus
« Ответ #14 : 09 05 2009, 20:15:08 »
заводица нармальна патамушта свеча гарячая(у нас стоят горячие свечи)даже если сальник чутка пустил маслецо(а кастрол не держит вязкость,как вода становица..)оно обгорит.двигатель остывает и на свече образовываеца маслянный нагар...
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #15 : 10 05 2009, 03:44:30 »
Не может машина плохо заводиться из за одной свечи. На 6 цилиндрах не сразу и заметишь, что двигатель троит. У меня было, когда ездил на 5 цилиндрах - после замены свечей не подключили одну катушку. Заметил по расходу топлива км через 200.
kentilo
« Ответ #16 : 10 05 2009, 13:27:43 »
машину взял с нуля у ОД, пробег что-то около 20км, перегрева движка не было ....
а вот есть у меня вот такой вот трабл ... может это всё как-то связано? ... хотя сей трабл проявился где-то на 6000 км пробега ... я ранее эту тему поднимал на другом форуме (про этот не знал):
на холодный двиган (например после ночной стоянки) двигло запускается в течении 1-2 сек, в течение например 30 мин после того как выключил двигло, он заводится также в течение 1-2 сек, а вот если заводишь двигло спустя 30 мин-4 часа (к примеру), то стартер крутит секунд 5 .... короче вот схема:
на "горячий или теплый двигатель" стартер крутит приблизительно в 2 раза дольше, чем на "холодный", но всегда двигатель заводится с первого раза.
вот формула:
на холодный - чи, чи, чи, чи ВУУУМ (утром)
на горячий - чи, чи, чи, чи, чи, чи, чи, чи ВУУМ (в течении дня),
где "чи" - это стартер крутит двигло, а "ВУУМ" - звук запустившегося двигана
вот этот самый "завод на горячий" я и называю "некрасивый пуск двигла"
ОД ничего кроме как сказать что это из-за плохого бензина, что нужно менять форсунки не по гарантии (при этом не гарантирует что трабл пройдет) не может ...
Форсунки ультразвуком не чистил?
Dr.Roberts
« Ответ #17 : 10 05 2009, 14:27:41 »
форсунки ультразвуком не чистил, дроссель тоже, фильтр топл. не менял, в дек то10000 делали ...
движок не троит, всегда заводится с первого раза, обороты при прогреве и на ХХХ-ходе не плавают, тянет будь здоров, расход бензы в норме, т.е. все отлично за исключением "некрасивого пуска" на горячий/тееплый двигатель ... кстати, зимой этот некрасивый пуск практически отсутствовал, вот потеплело и опять началось ...
замена свечей проблему не решило, сейас поставил иридиевые свечи по каталогу Денсо Irridium Power IKH20, кот. Денсо рекомендует именно на 1GR-FE, проблема не решилась ...
я ОД много раз говорил о проблеме, у них ответ один - плохой бензин, не заморачивайтесь и катайтесь ...
а какие обороты ХХХ-хода счиать нормальными? вот у меня при акпп на паркинге или нейтрале обороты 700-750, а при D обороты 500-600, при чем на одном светофоре обороты скажем 550, на следующем 600 или 500 ... но они не плавают (как бы правильнее описать? хз)
а может этот трабл быть от того, что машина постоянно в городе, маленькие пробеги (утром 5, и вечером 5км в основном), я 10 тыс намотал за 1.5 года ... может надо ей "просраться" дать?
Dr.Roberts
« Ответ #18 : 10 05 2009, 14:31:14 »
а почему утром заводится с пол-пинка и зимой, и летом? почему когда вечером с работы выхожу - тоже с пол-пинка?
если Кастрол 0W30 плохо, то какое масло лить ? я на другом ОД мог бы покупать Тойотовкое масло в желез. банках 5W40 ... оно лучше?
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
« Ответ #19 : 10 05 2009, 15:03:21 »
Насчет дать просраться лишним не будет
