Автор Тема: Т-12, Стример-2014, Хорхе или Инна  (Прочитано 23922 раз)
morpeh
  • Где мы, там победа!
  • МОРПЕХ
Re: Т-12, Стример-2014, Хорхе или Инна
« Ответ #30 : 14 04 2011, 11:41:16 »
Морпех, не плохая статья! В принципе всё верно и то, о чём мы уже и говорили. Только я бы подчеркнул самое главное - чем заниматься "осаливанием" патронов, полировкой патронника и т.д. (что ребята любят на ганзе), я бы просто порекомендовал брать не Стример, а нормальный ствол... newrus
Это правильно, только их столько развелось, что в выборе "глаза разбегаются"
Был у меня "Хорхе", всем хорош, но мало чем отличается от боевого...  и по весу и по габаритам...
В дамскую сумочку не положешь... ;D ;D ;D
Хочу жене купить чего-нибудь надежного и компактного... Что посоветуешь???
Для женщин могу рекомендовать два варианта. Первое - если она у тебя способна выстрелить в человека из пистолета (в чём я не сомневаюсь!) - то либо револьвер ЛОМ (поищи в резинострелах, я о нём писал), либо ВАСП. Ну а ещё как вариант - это газовый баллончик...
Спасибо....
Газовый балончик однозначно нет (определи ветер, в замкнутом пространстве нельзя и т.д.), ВАСП рссматривал, но не смог найти убедительных подтверждений его надежности... Револьвер ЛОМ посмотрю... Но в дамскую сумочку класть "боченок" не совсем удобно...
А как ты ПСМыч оцениваешь?
Служить бы рад, прислуживаться тошно...
С искренним Уважением,
МОРПЕХ
Captain
  • Капитан 3 ранга подплава по жизни, а на форуме аж
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #31 : 14 04 2011, 11:44:16 »
Почитай по ВАСПУ. Может вечерком, я тебе подробней напишу, сейчас горю... pif
ПСМ никак... Конструктор...
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #32 : 14 04 2011, 18:39:51 »
По Т-10 информация устаревшая. Это были первые модели Т-хи...
Вот результаты отстрела ВАСП:
ДСП 0,9см. Дистанция 3,5 метра.
WASP патрон 80 ДЖ КСПЗ шарик доходит примерно до середины и застревает.
Streamer 2014 80 ДЖ КСПЗ насквозь.
WASP патрон 50 ДЖ АКБС шарик просто отлетает оставляя вмятину 0,2мм
Streamer 2014 50 ДЖ АКБС насквозь.
У WASP выстрел уходит примерно на 50-60 см вверх и на 20см влево.
Streamer точно в цель.
Отстреляли 1 коробку КСПЗ и 1 коробку АКБС. Без осечек, утыканий и т.д. Гильзы не рвёт и не дует. На улице примерно -5.
Да. К сожалению, под патрон 10х28 так и не был создан компакт... Хочу напомнить, что Т-12 двадцать пять мм ДСП проходит дрелью...
morpeh
  • МОРПЕХ
« Ответ #33 : 14 04 2011, 18:56:21 »
Устаревшую информацию удалил, чтобы не путала... ;D
Спасибо...
МОРПЕХ
morpeh
  • МОРПЕХ
« Ответ #34 : 14 04 2011, 19:03:14 »
Стример 1014/ Стример 2014 (Streamer 1014/ Streamer 2014) — Газовый пистолет с возможностью стрельбы резиновой пулей, производимый турецкой компанием Target Technologies исключительно для России.
Травматический пистолет Streamer 1014 (калибр 9мм РА) Производитель: Target Technology, Blow (Турция) Материал: ЦАМ (Цинк-Алюминий-Магний) Калибр: 9 мм (PA) Габариты (Д х В х Ш): 154 х 120 х 35 мм Вместимость магазина: 14 патронов Начальная скорость пули: 450 м/с Масса с магазином без патронов: 0,680 кг Ресурс: 3000 выстрелов Наиболее подверженные износу части: зеркало, гребень затвора Патроны: рекомендуемые - в латунной гильзе, не рекомендуемые - в биметаллической гильзе
Пистолет STREAMER-1014 разработан специально для стрельбы патронами с резиновой пулей. Пистолет изготавливается в двух калибрах 9 РА и 10х22Т. Максимальная скорость пули на выходе ствола: 450 м/с. Пистолеты имеют 3 варианта исполнения: черное глянцевое и матовое покрытие; а также покрытие цвета титан. Пластиковая рукоятка пистолета имеет два цвета исполнения: черный и коричневый «под дерево».Пистолет STREAMER-1014 отличается высокой прочностью конструкции и использованных материалов. Стальная вставка в стволе имеет антикоррозийную присадку. В заводских условиях каждый пистолет тестируется усиленными патронами с давлением пороховых газов 650 бар. Пистолет может стрелять патронами с энергией до 120 Джоулей. Пистолет STREAMER-1014 имеет малую отдачу при стрельбе. Специфика конструкции ствола позволяет получать значительно большую скорость вылета пули по сравнению с конкурирующими моделями пистолетов при стрельбе одинаковыми эксплуатационными патронами. Пистолет обеспечивает стабильно высокую кучность стрельбы, что также связано с конструкцией ствола. Стальная часть ствола сварена под прессом с корпусом из сплава, который соединен с рамой в неразборном виде. Пистолет STREAMER-1014 имеет УСМ двойного действия. На пистолете имеется флажковый предохранитель блокирующий УСМ. Используются патроны исключительно с латунной гильзой.Эргономика пистолета вполне удовлетворительна, отдача комфортна, рукоятка удобна, пистолет довольно компактен (154x120x35 мм) и удобен в обращении. Имеется автоматическая затворная задержка, флажок предохранителя имеет "российский" алгоритм работы ("выключен" - вниз), ударно-спусковой механизм позволяет стрелять как самовзводом, так и с предварительным взведением курка. Кнопка защёлки магазина расположена в основании спусковой скобы слева. Неполная разборка для чистки и смазки осуществляется после отделения затворной задержки - всё довольно просто и не требует специальных знаний и умений. Скорость резиновых пуль, в группах по 20 выстрелов 50-джоульный патрон показывает среднюю начальную скорость пули 516 м/с при разбросе скоростей от 484 м/с до 574 м/с. В"Стримере" 50 "техкримовских" джоулей удвоились, превратившись почти в 100 Дж. При беглой стрельбе весь магазин на дистанции 5 метров легко попадает в круг диаметром сантиметров 15. Ствол "Стримера" имеет стальную вставку в области патронника, и его диаметр больше диаметра резинового шарика, который проходит по стволу в потоке газов, практически без трения, сводя на нет возможность застревания. 50-джоулевые патроны при стрельбе с пяти метров на две трети прошибают телефонные справочники типа "Контакт" или "Желтые страницы" (5см плотной бумаги) и навылет справочники типа "Товары и цены" (3см плотной бумаги). Человеческая плоть имеет меньшую жесткость, но большую эластичность, что приводит к необязательному разрыву тканей, но ОЧЕНЬ существенному травматическому шоковому удару. Увеличение же до 75Дж делает это оружие уже действительно опасным. Но зато дает возможность наносить серьезные, но некалечащие, останавливающие травмы, например по ногам, плечам или при максимальной опасности грудной клетке нападающего.
МОРПЕХ
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #35 : 14 04 2011, 19:04:37 »
Результаты отстрела ЛОМа. Доска 15 мм. Процентоа на двадцать слабее Т-10...
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #36 : 14 04 2011, 19:05:35 »
Это Т-10.
Короче, выбор тебе достался тяжёлый... Нет достойного ничего из компактов...
morpeh
  • МОРПЕХ
« Ответ #37 : 14 04 2011, 19:48:51 »
Это Т-10.
Согласен... Выбора просто нет... ;D
Если я правильно понял у тебя свой тир?
МОРПЕХ
Captain
  • Dum spiro, Spero!
    • TLC 120 4.0
« Ответ #38 : 14 04 2011, 20:02:06 »
Да не совсем. В моём можно только травматы. А из боевого я стреляю в другом тире. С ребятами поговорю, без проблем отстреляешь. Цена стандартная - бутылка конины... newrus
Набери меня завтра, поговорим.
morpeh
  • МОРПЕХ
« Ответ #39 : 14 04 2011, 20:03:08 »
Спасибо... До связи
МОРПЕХ
