Автор Тема: Непонятна причина рывков  (Прочитано 3416 раз)
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: Непонятна причина рывков
« Ответ #10 : 19 01 2011, 15:42:51 »
Понятно, вскрытие покажет :)
Не забудь рассказать, если победишь.
Р.М.
« Ответ #11 : 19 01 2011, 17:22:34 »
Сдается  что мне непобеждённую машину впарили. Бывает. Постепенно раскопаю, и расскажу конечно.
yrasik
  • 120 4.0 2004г. дилерский, 150 дизель 2010г.
« Ответ #12 : 19 01 2011, 23:59:48 »
Свечи, катушки внимательно посмотри.
Серрёга
    • Volvo
« Ответ #13 : 25 01 2011, 12:02:21 »
Навевает темой про прокладку впускного коллектора....
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #14 : 25 01 2011, 13:59:53 »
Похоже на бензонасос...Посмотреть- не лишне...
Р.М.
« Ответ #15 : 26 01 2011, 08:41:15 »
Всё казалось бы верно, но вот проявление странное - только на скорости. Причем на разных передачах по-разному. На пятой при 70-75 км\ч, на четвертой при 80-90 км\ч. Есть смутные сомнения что с автомата раскопки начинать придется.
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
« Ответ #16 : 26 01 2011, 10:48:07 »
Ну копай, копай...Не с того края копать начинаешь. С какого надо я написал. Однако копать тебе -)
neojja
  • Kad jus dar neteistas tai ne jusu nuopelnas
« Ответ #17 : 28 01 2011, 01:35:14 »
Две недели назад,Такие же симптомы один в один! Вылечились заменой 2датчиков высокого давления топливном насосе.Перед заменой,диагностика показала error 1228(на сколько память позволяет) Так лечение обошлось в 350евро.Было подозрение,что накрылся  *тот который дизель впрыскивает* :-[ сори не знаю как по русски называется :'(,но обошлось ok
Р.М.
« Ответ #18 : 28 01 2011, 07:20:51 »
Если бы вылезла ошибка, то и поисками заниматься было бы незачем. Да и движок 1GR маленько не дизель.  8D
Ладно, свалю погреться-понырять недельки на три, потом последую мудрым советам.
Р.М.
« Ответ #19 : 24 03 2011, 17:35:22 »
Доброго времени, наконец-то добрался. Причина найдена, причем совсем тупая. После официалов везде надо лезть самому. Замена масла и фильтра в автомате с промыванием решили проблемку. Никто туда за 70 тысяч не заглядывал. Рывки исчезли, коробочка переключается мягко, не "допинывает" при остановках. Заодно уж и в раздатке и в редукторах масло заменил.
