Автор Тема: Комплектация GX  (Прочитано 71292 раз)
GCC
Re: Комплектация GX
« Ответ #210 : 26 12 2013, 17:46:08 »
В остальном, в первом приближении, к машинке больше вопросов нет?
ну а что по фотам можно понять...  прадо как прадо ))
Митяй К
  • Танки грязи не бояться
    • BMW X5 M stage2,680 л.с
Re: Комплектация GX
« Ответ #211 : 26 12 2013, 19:32:16 »
Только ехать и вживую смотреть и щупать  ;)
С уважением Дмитрий
надо Прадо
  • Уже есть
Re: Комплектация GX
« Ответ #212 : 27 12 2013, 01:35:54 »
Фото №6 Надпись над ручкой регулировки громкости магнитофона вообще не читается :o
Пробег скручен- 146%. Перекупы почему-то любят ставить в районе 120 ткм пробег.
Обычно меньше сотки не мотают  ;D
Передние стекла не тонированы, имхо, "+" к адекватности предыдущего владельца.
ГБО "-"
руль - сказали.
Что за телефон на рамке номера?
Еще по пробегу смотри на переключатель света (слева).
Состояние водительского сидения и обшивки водительской двери.
З.Ы. ну и цены! :o
«Во времена всеобщей лжи говорить правду - это экстремизм»(с)Дж. Оруэлл, "1984"
sergserg
    • 120 07 2.7 был, X3 12 3D с
Re: Комплектация GX
« Ответ #213 : 27 12 2013, 11:18:19 »
Подскажите знатоки, здесь всплывала инфа, что на GX в заднем мосту может самоблок стоять, как определить? У меня лимитед с порогами.
GCC
Re: Комплектация GX
« Ответ #214 : 27 12 2013, 11:28:24 »
Так уже подсказывали 100500раз! Причем куча тем про это! Либо ищи наклейку LSD на корпусе заднего редуктора, либо вывешивай задний мост и крути колесо, при этом смотри куда будет крутиться противоположное.
sergserg
Re: Комплектация GX
« Ответ #215 : 27 12 2013, 11:40:06 »
Все я нашел про лсд давно, масло как надо залил, масло и для лсд и для самоблока одинаковое, эксплуатирую спокойно. При вывешиваниии колеса в одну сторону крутятся.  Т.е. это лсд минимум,  а какие признаки у самоблока. Насколько я понимаю самоблок замыкается при разности врашения левого и правого колеса, потом врубается. Это и характеристики надо знать и умудрится в гараже это сделать, я думал это по комплектации можно вычислить.
GCC
Re: Комплектация GX
« Ответ #216 : 27 12 2013, 11:42:09 »
sergserg, ОМГ )))  LSD = самоблок, а бывает еще принудительная блокировка Diff-Lock
sergserg
Re: Комплектация GX
« Ответ #217 : 27 12 2013, 12:41:54 »
Ват из дас ОМГ?
Насколько я понимаю в этой теме ЛСД это лимитед слип дифф, ограниченное скольжение диффа т.е. сателлиты поджаты фрикционными пакетами и пробуксовывают после определенного усилия нежели обычный дифф. А самоблок это винтовые шестерни, которые после пробуксовки одной оси относительно другой блокируются, точно сказать не могу но смысл понимаю и видимо это не равнозначно с ЛСД. Поправьте или дайте ссылку просветится, если неправ, что бы здесь не флудить.
GCC
Re: Комплектация GX
« Ответ #218 : 27 12 2013, 12:45:07 »
sergserg, введи в гугле самоблок LSD и читай.
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Комплектация GX
« Ответ #219 : 23 07 2016, 22:12:19 »
Diff-Lock только на Арабских?
