Автор Тема: Замена рулевой колонки на колонку с эл. приводом от GX-470  (Прочитано 121804 раз)
mdv
Да уж,
предлагаю новый девиз: "Создай мечту", ну или "Собери мечту" :)
а по работе конечно зачет!!!
In PRADO Veritas!
Msk-199
  • Toyota operate dream!
Ну 09 и озадачил сеня с этими звёздами и кольцами.
Во, начинаю разбираться -
Базовые топологии
Все сети строятся на основе трех базовых топологий:
шина (bus);
звезда (star);
кольцо (ring).
Если компьютеры подключены вдоль одного кабеля [сегмента (segment)], топология называется шиной.  Топологию «шина» часто называют «линейной шиной» (linear bus). Данная топология относится к наиболее простым и широко распространенным топологиям. В ней используется один кабель, именуемый магистралью или сегментом, вдоль которого подключены все компьютеры сети.
В случае, когда компьютеры подключены к сегментам кабеля, исходящим из одной точки, или концентратора, топология называется звездой.
Если кабель, к которому подключены компьютеры, замкнут в кольцо, такая топология носит название кольца.
Передача сигнала
Данные в виде электрических сигналов передаются всем компьютерам сети; однако информацию принимает только тот, адрес которого соответствует адресу получателя, ' зашифрованному в этих сигналах
Хотя сами по себе базовые топологии несложны, в реальности часто встречаются довольно сложные комбинации, объединяющие свойства нескольких топологий.
 pif
Если я прально допёр то наш ЭБУ работает с частью оборудования по "шине" а с частю по "звезде", а вот кольца чота не видать в схеме.
777 ™
  • Местный домовой.
НЕ не так тут все просто представь центр звезды это эбу от него лучи -шины расходятся к блокам ... если гдето шина каюк то блок завис ...а кольцо придумано так ...в кольцо-цепочку друг за другом соеденены все эбу вход и вход закольцован ..если гдето обрыв то связь все равно будет так как с другой стороны есть соединение! ...и даже при обрыве все работает ..вот и вся разница .....
777 ™
  • Местный домовой.
Схема “Звезда”
В центре схемы данного типа располагается главныйЭБУ, который выполняет функции управления.
Остальные ЭБУ подключаются к нему радиально (образуя звезду). Эти ЭБУ не могут связываться
друг с другом, минуя главный ЭБУ
Схема “Шина”
В схеме с шинной топологией все ЭБУ подключаются к одной общей шине связи (соединены одним
кабелем).ПередающиеЭБУвыдаютсигналынаобщуюшинусвязи, апринимающиеЭБУсчитывают
данные с этой шины.
Сеть связи CAN на новых моделях RX330/300 реализована с использованием многозвездной
архитектуры шины. Сглавной шиной соединены 2 разъема распределительных блоков. Каждый
разъем распределительного блока “продлевает” вспомогательную шину и дает возможность всем
подключенным к нему ЭБУ обмениваться данными.
Для соединения ЭБУ в сети BEAN в новых моделях RX330/300 используются схемы “кольцо” и
“шина”. Такой принцип соединения получил название “замкнутая гирляндная цепь”. В “замкнутой
гирляндной цепи” связь сохраняется даже в случае появления обрыва в каком-либо из участков сети.
металлург
Смело, красиво - только не понятно зачем ? Лексус всё-равно не получится 4.7 литровый. Тюнингом такое назвать тоже язык не поворачивается.
За фотоотчет и золотые руки- респект.
Не торопи,потом еще будет тема про дополнительно установленные 2 цилиндра двигателя! icon_hallo icon_hallo icon_hallo
прадо 4 литра 2006
Msk-199
Блин ща мозг закипит!
Ну смотри ведь сигнал MPX-2 идёт от ЭБУ к колонке дальше к зеркалам и на ЭБУ сидения и назад то не возвращается получается, что данная связь это "Шина"
А вот управления стеклоподемниками вроде как по звезде там от ЭБУ на каждую кнопку уходит MPX.
777 ™
  • Местный домовой.
Не пали зазря мозг )) ...все просто тебе надо память сидений и прочего тут и надо копать а звезда или луна уже значение второе))
Msk-199
Думаю столь фантастическая тема заинтерисует многих, как увеличить мощьность и уйти от уплаты налога в 150 руб/л.с.
777 ™
  • Местный домовой.
работать все добро будет
1 при наличии эбу кузова где в памяти настройки и остальные процы
2 при соединеных шинах к этому эбу и блокам ...остальное ща не трогаем ...
тоесть надо смоделировать цепь эбу-телескоп-блок сидения/другой/- зеркала ....и уповать что в ЭБУ все настройки уже запраграмированы как надо иначе его или к нему цеплять сканер и сменить на нужные настройки ... к примеру чтобы когда зажигание отключил сидение откатывалось до конца или телескоп руля поднимался вверх ...ну и подобное ....
Msk-199
Да эт я так для повышения так сказать образованности.
