Автор Тема: Замена рулевой колонки на колонку с эл. приводом от GX-470  (Прочитано 121803 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Смело, красиво - только не понятно зачем ? Лексус всё-равно не получится 4.7 литровый. Тюнингом такое назвать тоже язык не поворачивается.
За фотоотчет и золотые руки- респект.
Не торопи,потом еще будет тема про дополнительно установленные 2 цилиндра двигателя! icon_hallo icon_hallo icon_hallo
да легко! в багажник кинуть две мотокослки вот и 8 цилиндров НА авто ! ))))))
Msk-199
  • Toyota operate dream!
работать все добро будет
1 при наличии эбу кузова где в памяти настройки и остальные процы
2 при соединеных шинах к этому эбу и блокам ...остальное ща не трогаем ...
тоесть надо смоделировать цепь эбу-телескоп-блок сидения/другой/- зеркала ....и уповать что в ЭБУ все настройки уже запраграмированы как надо иначе его или к нему цеплять сканер и сменить на нужные настройки ... к примеру чтобы когда зажигание отключил сидение откатывалось до конца или телескоп руля поднимался вверх ...ну и подобное ....
Да блин чтоб такое настроить наверняка нужно какоенить п/о в блок закачать, которое хрен знает где взять, да и сканер откуда, ноут хотябы для начала научиться подключать.
777 ™
  • Местный домовой.
Msk-199
раз у тебя есть все блоки ...тебе и карты в руки ....осталось один шаг и доделать ......сам давно думаю но у меня нет блоков а покупать на эксперименты накладно новые)) ...уже два на другой девайс покупал один  ща в ауте уже теперь купил третий ....результат туманен а прайс конский на новье))
777 ™
  • Местный домовой.
не дрейфь прорвемсиии))
по умолчанию блоки уже настроены есть табицы с параметрами смотрел все ок и ВСЕ там нормуль устроит ..и новье тоже по идее такое же ..но ...что в б/у блоках хозяин-сервис ранее по просьбе меняли хз! ...а менять могли так как это просто ..приехал в сервис и сказал хочу шобы было и обязаны сделать за денешку конечно ..так и называется сервис опции ....к примеру ну нехочешь что бы сидение у тебя откатывалось и легче было вылазить отключат ))
там все просто дилерский сканер вход в меню в столбик строчки с функциями и напротив галочка ...да /нет ...или параметры 7 секунд -15 - 30 ...и тд)
777 ™
  • Местный домовой.
ЭБУ сиденья водителя запоминает два положения сиденья, положение наружного зеркала заднего
вида, а также наклон и высоту рулевой колонки.
D В обычном запоминающем устройстве положение сиденья определяется датчиком Холла,
встроенным в двигатель электропривода сиденья. Однако, в новой модели RX330/300 применен
новый механизм определения положения сиденья, в котором ЭБУ сиденья водителя преобразует
импульсы тока в цепи привода, создаваемые при вращении двигателя, в импульсные сигналы.
777 ™
  • Местный домовой.
Общие сведения
D ЭБУсиденья водителя управляет запоминающим устройством в целях сохранения и восстановления
положения сиденья водителя. Кроме того, ЭБУ сиденья водителя передает в ЭБУ регулировки
наклона и телескопического изменения высоты, ЭБУ зеркала со стороны водителя и ЭБУ зеркала
со стороны пассажира команды запоминания и восстановления соответствующих положений.
D Соответствующие ЭБУ запоминают положение сиденья водителя, угол наклона и высоту рулевой
колонки, а также положение наружных зеркал заднего вида.
D ЭБУобмениваются информацией, необходимой для запоминания положений, по шинеBEAN(сеть
электронного оборудования кузова).
777 ™
  • Местный домовой.
Система
памяти*4
AUTO TILT AWAY (функция автоматического отвода / возврата)  Включение / отключение функции автоматического отвода / возврата. ON (ВКЛ) ON (ВКЛ) / OF(ВЫКЛ)
777 ™
  • Местный домовой.
Устройство
Наклонная телескопическая рулевая колонка с электроприводом состоит из ЭБУ регулировки
наклона и телескопического изменения высоты, двигателя наклона, двигателя телескопического
изменения высоты и редукторов.
Двигатели наклона и телескопического изменения высоты содержат датчики положения с
элементами на эффекте Холла.
777 ™
  • Местный домовой.
2) Функция автоматической настройки (отвода и возврата)
После извлечения ключа из замка зажигания рулевая колонка отодвигается от водителя (отводится
вперед) и поднимается для облегчения выхода из автомобиля и посадки.
Когда водитель вставляет ключ в замок зажигания, рулевая колонка возвращается в ранее заданное
положение.
Функция автоматического отвода/возврата может быть отключена с помощью портативного
диагностического прибора.
3) Функция запоминания положения водительского сиденья
Рулевую колонку можно переместить в ранее заданное положение с помощью переключателя
запоминания положения водительского сиденья, который расположен на двери со стороны
водителя.
4) Определение положения
Положение рулевой колонки с регулировкой наклона и высоты определяется датчиком положения
с элементами на эффекте Холла, которые встроены в двигатели наклона и телескопического
изменения высоты и регистрируют изменение магнитного поля, создаваемого магнитами,
установленными на валах двигателей.
777 ™
  • Местный домовой.
Диагностика
Если ЭБУ регулировки наклона и телескопического изменения высоты определит неисправность
наклонной телескопической рулевой колонки с электроприводом, он сохранит информацию об этом
в памяти. Затем, подключив портативный диагностический прибор к клеммам DLC3, можно считать
коды DTC (диагностические коды неисправностей) и выполнить активную диагностику двигателей
наклона и телескопического изменения высоты.Более подробнуюинформацию см. в руководстве по
ремонту LEXUS RX330/300 (изд. N° RM1024E).
Аварийный режим
D При возникновении неисправности, связанной с сигналом датчика наклона или телескопической
длины во время работы наклонной телескопической рулевой колонки с электроприводом, ЭБУ
регулировки наклона и телескопического изменения высоты останавливает работу
электропривода.
D В случае падения напряжения питания на ЭБУ ниже 8 В во время работы наклонной
телескопической рулевой колонки с электроприводом ЭБУ регулировки наклона и
телескопического изменения высоты останавливает работу электропривода.
D При блокировке двигателя во время работы наклонной телескопической рулевой колонки с
электроприводом ЭБУ регулировки наклона и телескопического изменения высоты
