Автор Тема: Моя оценка Прадику 2.7  (Прочитано 127373 раз)
Re: Моя оценка Прадику 2.7
« Ответ #150 : 17 01 2023, 21:35:53 »
Я же сказал как! Едем заправляемся до полного бака до горловины, далее с солидным пробегом еще раз до горловины, далее по схеме которую указал. Цифры сами станут правильные.
Так мы так и ездим, до полного, обнулил пробег и вперед.
Про 92 литра ты не написал.
Томат
« Ответ #151 : 17 01 2023, 21:50:04 »
Емкость бака 87+5л. объем заливной горловины = 92л. (приблизительно).
Томат
« Ответ #152 : 17 01 2023, 21:54:29 »
arrows, ты конечно меня прости, но данный ролик ни чего не доказывает, так как средняя  у тебя 54,7км\ч (утверждал 80-85), а средний расход можно было скинуть где он гуляет сначала с нижних значений, потом переходит на высшее, далее чуть снижается, для оптимального значения. Выводы делаю по своему. Вот ты проеть до пустого бака и залей в него, дай нам цифры и мы скажем сколько он жрет.
Часто езжу в Питер по одному маршруту.Когда не спешу и еду с ночевкой в Вологде,то бака хватает как раз до неё.850км.Это если ехать 100- 110.Когда еду без ночевки и спешу там цыфра уже примерно 12,5 на сотню,если ехать с педалью на полу то там и за 20 будет.
С прицепом у меня 14-15 литров.Не знаю как ваш друг ездит если у него в экономичном режиме 14 литров.Это 140-150.А это уже не экономичный режим езды.
Так,что с arrows, согласен.Но нужно терпение чтоб так ездить.Мозги у меня перешиты расход упал на литр,а поставил гудрич АТ этот же литр добавил))так что можно сказать всё штатно))
Не ну а как хватает
Сколько литров остается?
Если 5, то расход 9.6
Но не 8.5)
Можно поверить в такой расход при скорости 90)
Вот Михаил правильно подметил, что скорость должна быть низкой для экономии, но тогда средняя скорость не совпадет!  8D
« Ответ #153 : 17 01 2023, 22:43:22 »
Где не совпадает средняя скорость?
« Ответ #154 : 17 01 2023, 22:43:52 »
Приблизительно согласен, что больше чем 87. :)
Sanagu
« Ответ #155 : 18 01 2023, 09:59:20 »
Откуда тут 5 литров?!! Полторашка б влезла))
Томат
« Ответ #156 : 19 01 2023, 08:45:05 »
Sanagu, ты указал только один резиновый шланг, я же говорил об заливной горловине, в нее входит не только он.
Томат
« Ответ #157 : 19 01 2023, 08:54:00 »
Sanagu, специально для тебя
Dust190
    • GX470 2004 г.--> Haval H5
« Ответ #158 : 23 01 2023, 19:50:18 »
А на какой коробке такой расход фантастический на 2.7, последние страницы обсуждаете?
4,6 ст АКПП или вообще МКПП?
Какие обороты по трассе интересно на 4 ст и 6 ст?
« Ответ #159 : 23 01 2023, 20:08:52 »
У меня авто в подписи, 4АКПП.
Обороты примерно одинаковые, на 6-й немного ниже чем, так как они же не к 4-хступке добавили 2 ступени, а растянули почти по тому же диапазону передаточных чисел 6 ступеней. Посмотри какие там передаточные, если интересно. Поэтому и расход на 6-ти ступке не стал меньше, хотя по логике я думал, что она должна быть экономичнее, а на практике нет.
