Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190097 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #380 : 18 12 2009, 13:14:05 »
Всем привет ...я написал о том что в Европе уже было много чего а у нас тока щас ....это масло не для нас!!
Позже проверю разные почитаю подумаю и напишу .....пока для нас это два масла 5-30 и 5-40 ! 0-30 Од тоже возможно но указаний что оно нам нет ! по вязкости оно стоит между первыми двумя! 0-20 для прадо нет допуска у завода!
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #381 : 18 12 2009, 13:24:27 »
С дрома.....
"Если это гидрокрекинг,то на нем не стоит более 5000 км ездить в тяжелых условиях?
 ....да все в принципе уже сказал производитель на любом масле независимо синтетика это или минералка нам положено проезжать 5000-7500тыс км в наших тяжелых условиях... У кряка потолок не 5000км, я же говорю смотрите на щелочное :) Если 5 то ездийте не более 5 тыс. Если 11 на свой страх можете и 10 000 ездить...
И опять же все масла разные, давайте чисто эмпирически порассуждаем.
Берем масло Toyota - оно очень качественное, щелоное у него низкое около 6ти.
И берем масло Кастрол к примеру у которого указано в паспорте щелочное 9, в реале оказывается 7.
Заливаем оба в эталонно одинаковые двигатели, или в одну и туже машину друг за другом.
Toyota после 5000км упало щелочное с 6 до 5ти.
Castrol после 5000км упало с 7 до 3х.
Toyota: Вы думаете "у меня низкощелочное toyota надо бы сменить после 5000км а то мало ли."
Castrol: Вы думаете, "у меня европейский кастрол в характеристиках указано приличное щелочное 9, значит мне можно ездить минимум 8-10 тыс." А в это время у вас уже щелочное 3 и кислотное 2.9 :D Вы продолжаете ездить на этом недомасле еще 5 000 км. (откуда и появляются загажженные двигатели...)
Кто обманывается и у кого машина будет живее?
Ведь реально покупали наши люди (с местных автофорумов) Кастрол в Метро и несли в лабораторию щелочного там изначально небыло, хотя по TDS указано ОГО.... Что это? Будет ли такое с маслами Toyota? Да никогда - они для белых людей... "
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #382 : 18 12 2009, 15:37:37 »
Мануал по масленной системе нашего двигателя 1GR и рекоменуемая вязкость масла ...ну и проверка  давление и тд .. ok
Check the oil for deterioration, water intrusion,
discoloration or thinning.
If the quality is visibly poor, replace the oil.
Oil grade:
Use ILSAC multigrade engine oil.
SAE 5W-30 is the best choice for good fuel
economy and good starting in cold weather.
If SAE 5W-30 is not available, use SAE 10W-
30.
However, it should be replaced with SAE 5W-
30 at the next oil replacement
_http://www.ncttora.com/fsm/FJ/RM/RM0240U/Lubrication.pdf
предатор
« Ответ #383 : 18 12 2009, 15:44:46 »
а пишут чегонеть насчет SM или SL  ?))
неоткрываеццо сцылко)) 8D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #384 : 18 12 2009, 17:49:57 »
ссылку исправил! у нас идет SL но SM хуже не будет...)))  он реально по параметрам на 15-20% лучше..
предатор
« Ответ #385 : 18 12 2009, 17:50:57 »
а каг твои более "поздние" ащщущения от езды на эСэМке?))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #386 : 18 12 2009, 18:12:45 »
НУ тут такое дело откатал я 200 км на 5-30 СМ и сейчас залил 5-40 СЛ ОД то что было раньше по причине постороннего стука ...разница несильная
напишиу так
1   Toyota/Castle SM 5W-30 4L   езда без прогрева вроде легче,показалось что движок прогревается дольше ...нахолодную меньше трение отсюда и экономичность заявленная производителем ....проверить неуспел)
есть мысли всетаки перейти на 5-30 окончательно всесезонно! просто у авто уже пробег ....пока буду проверять ближайшие дни ......
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #387 : 18 12 2009, 18:36:10 »
Промежуточный итог ИМХО
1 Toyota/Castle SM 0W-20  4л Япония / 5л Бельгия?.. но это не для нас и нашего двигателя...большинство это новые авто Япии....ориентировочная цена 1300-1900р /   5л ?
2 Toyota/Castle SL 5W-20  4л Япония   по таблицам япии под наш движок вроде ..но с пометкой Новое авто ....замена на 5000-7500 км   ориентировочная цена 1200-1600р
3 Toyota/Castle SM 5W-30  ... 4л Япония...  вроде по всем допускам нормально под наш авто + авто с пробегом не ушатанные...и самая распространенная вязкость в Япии ..и в США тойота..на Лексусах вроде тоже..
замена на 5000-7500 км .....ориентировочная цена 900-1300р
На все масла от -40 до +40 по темп. эксплуатации по мануалам япии...
4 Toyota Европа SL 0W-30... 5л  синтет Бельгия...чуть вязче 5-30  но цена самая большая!....по допускам под двиг что то ненашел по тех параметрам возможно думаю,     ОД льют ...))  замена на 7500   ориентировочная цена 2600-3300р
5 Toyota SL 5W-40... 5л  Бельгия... наиболее вязкое ..льют все ОД в европейской части ...замена на 6000-7500  по причине дальнейшего загущения и нагара......ориентировочная цена 2200-2600р
...указанны оптимальные интервалы замены под условия РФ / бенз,пыль,фильтра , и многое другое/
Все сказанное тут ИМХО и по оригинальным маслам..можно конечно лить известные марки....некоторые даже лучше, но это дело личное и трудный выбор действительно настоящего масла ....но это уже другая история с большим количеством вопросов...)))
предатор
« Ответ #388 : 18 12 2009, 18:51:39 »
смотрю "подсолнечное" т.е. SL 5W-30 (4 литровые тойотовские жестянки)) ты ваапче не рассматриваешь?))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #389 : 18 12 2009, 19:09:30 »
Однозначно нах..те что с поршенм черные? >:D..пусть арабы на нем барбикю жарят ;D ....смысл его если есть по той же цене на класс лучше и производство Япия а не малазия???? :-[
