Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190139 раз)
vladbva
  • Преодолеваю трудности. Испытываю нервы.
    • ТЛК120-ТЛК150-Subaru
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #600 : 16 02 2010, 08:12:30 »
Молодец!!! ok ok ok
А зачем через 2 т.км менять будешь..я не понял.... ???
Через 3-3,5 понял промыл...смыл...слил...Залил новое..спокойно  отъездил 6-6,5 т.км и поехал к ОД на сервис, а далее в режиме 5/5
Хочу залить свое SM масло, а не то что мне залили на ТО. Плюс промыть таким образом двигатель получше - т.е. это разовая "акция", потом буду менять через 5 тыс.
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #601 : 16 02 2010, 09:24:32 »
Молодец!!! ok ok ok
Что заметил по SM .....после смены ОД масла на SM не сразу а гдето через 1000 км вроде двигатель стал мягче работать ....тоесть клацание со стороны крышки клапанов со стороны аккумул. стало не ярко выраженно металический звук  а как бы "мягкий стук в масле" ......
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #602 : 16 02 2010, 09:28:42 »
Про сертификаты .......бумажка под название сертификат /копия/ таковым является только тогда когда стоит живая печать держателя сертификата и заверена не продавцом перекупом а только лишь
1 органом по серификации где выдавался сертификат
2 основным держателем сертификата
3 заверенная ноториально
все остально туалетная бумага ....
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #603 : 16 02 2010, 09:40:52 »
Абсолютно верно.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #604 : 16 02 2010, 11:11:57 »
Мне сказали в одном сервисе, где продают эти банки, что сертификат отсутствует, что завозят его по серым схемам...
В другом магазине сказали, что сертификат есть...но нет манагера на месте...
Поэтому не могу никак тоже найти сертификат, чтобы с ним ехать к ОД.
В противном случае при отсутствии сертификата ОД может отказать по причине, что это масло не сертифицировано в РФ....((
Игорь
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #605 : 16 02 2010, 11:22:20 »
вроде этот но еще есть приложение с перечнем ...и возможно посвежее по дате..
или написать на Акиру оил ...пусть скан скинут.....
посмотри тут _http://www.japanoil-ural.ru/index.php?mod=6
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #606 : 16 02 2010, 11:25:58 »
Почти у нас слизал... -)))) Она самая... из...
Вот ее распечатать на A4  и с собой... вот копия сертификата. И все.
Fisher
« Ответ #607 : 16 02 2010, 11:41:11 »
Сегодня залил вот какое масло - Toyota Motor Oil SM 0W20 (08880-09205)
Высококачественное всесезонное моторное масло последнего поколения, созданное на основе гидрокрекинга, специально разработанное для автомобилей TOYOTA с выдающимися энергосберегающими характеристиками.
Обратите внимание на выделенную надпись на фото, она как раз говорит, что масло энергосберегающее. Данного значка может и не быть.
3.4 л., TZ
Fisher
Re: Масла и смазочные материалы TOYOTA
« Ответ #608 : 16 02 2010, 11:45:34 »
на ОФ сайте Toyota.jp   оно рекомендованно масла для экономии топлива  для Прадо  2002.10~ 3400  5VZ-FE  SL 5W-20     5.1  л
направлен на низкой вязкости обеспечивается как масла в двигателе и стойкостью к истиранию и отличная экономия топлива.
(Органические соединения молибдена)
наверное можно юзать вопрос изношености движка ... напишешь после какие ощущения.. ok
Немного другое масло залил, смотрите здесь http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=388.700
Как я понимаю это масло для внутреннего рынка Японии.
3.4 л., TZ
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #609 : 16 02 2010, 11:56:01 »
такое масло желательно на новый авто или с небольшим пробегом...
Сертификат, что сверху выложен...закончился в 2009г....
2-й лист обязательно с перечнем масел
Игорь
