Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190142 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #620 : 16 02 2010, 12:35:42 »
Как бы по русски обяснить-сказать...???
Не наше это масло - НЕ наше.
Попробую объяснить. Понятие жидкого и густого. Грубо -чем гуще масло там лучше образуется пленка, тем лучше компрессия и т.п.
 минус - температура замерзания меньше + трудно проходт мелкие вещи...
Вот при разработке масел находится компромис!!!! тут и есть специфика своя.
так как нельзя забывать что масло 0-20 SL класса гуще чем тоже 0-20 SM/
Именно ЭТА банка рекомендуется для НОВОГО (!!) 1GR/ в том числе и потому что теперь двойной VVTi/
Далее. Незабывая про проверенный факт... несмотря на то что 5-30 считается универсальным, внесезонным...
Машина точно на таком же классе(!!) масла, но с индексом 10-30 будет ЛУЧШЕ работать летом. ( другой вопрос - насколько, но это другой вопрос)
Т.е чем больше пробег - тем зазоры больше... и их надо заполнять... жидкое будет стекать - образую тонкую маслянную пленку.
Вот вроде образно и все...
Масло - действительно хорошее, даже супер... но увы , не для нас... ( имеющих двигло 5VZ, 3RZ, 1GR старого образца и 2TR)
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #621 : 16 02 2010, 12:38:51 »
и 5-20 нет тоже!
_http://japan-oil.ru/online_choice/?showType=4&maker=TOYOTA&model=Land+Cruiser+Prado&engine_size=3%2C400&engine_type=5VZ-FE&gear_type=5door&years=02%2C10-&body_num=TA-VZJ120W%2C+TA-VZJ121W
Доходчивей ( выделил выше в своем посту) - см сссылку читаем!!!!!
Класс масла SAE 5W-20
Класс масла API SL/GF-3
SL !!!! а указанная банка - SM.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #622 : 16 02 2010, 12:39:03 »
такое масло желательно на новый авто или с небольшим пробегом...
Откуда эта информация? И что значит небольшой пробег?
Постараюсь найти ссылку, где это написано....
Смысл в том, что по мере изнса двигателя увеличиваются зазоры в сопряженных деталях и поэтому для устойчивого смазывания требуется более  толстая пленка масла, а это достигается от использования масла с бОльшим индексом вязкости.....
Неболшой пробег для Тойоты я думаю, что до 100 тык....ИМХО
Игорь
Петррр
« Ответ #623 : 16 02 2010, 12:39:53 »
Мужики,книжки нет рядом!подскажите, а в 1GR FE(4л.,офиц.)какое рекомендуемое масло лить то нужно?не помню...
Fisher
« Ответ #624 : 16 02 2010, 12:40:49 »
У меня 47 тыщ.
3.4 л., TZ
Suleyman
« Ответ #625 : 16 02 2010, 12:42:16 »
API-SL 5W30
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #626 : 16 02 2010, 12:43:03 »
официально кем? Од нашими ? Сервис книжкой? Тойота джапан?   У всех по разному япона мама!  >:D >:D
На оф сайте Япония это по маслам 0-20 5-20..
и есть гдето сноска типа ....заливать ТОЛЬКО рекомендованную вязкость! Менее вязкое может привести ....бла бла бла ...дым труба   ;D ;D ;D
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #627 : 16 02 2010, 12:44:04 »
все уже разжеванно! просто надо читать .))
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=7626.20
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #628 : 16 02 2010, 12:45:43 »
API-SL 5W30
Верно. Вот аккуратно и переходим как КРАЙ на SM 5-30.  А на SM 0-20 - это уже перебор. -))
Но ездить будет. Страшного особо нет. В высокотепературном режиме движка могут возникнуть неприятности тока... а может и пронесет...а может и нет.
Fisher
« Ответ #629 : 16 02 2010, 12:48:52 »
Как я вижу там речь не про новые авто. С 2002 года.
3.4 л., TZ
