Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190185 раз)
Fisher
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #900 : 03 03 2010, 15:15:57 »
непонял ))) у мну 1GR ..и 5,2 по по мануалу с фильтром и 4,9 л масла без ...по факту всегда лил 5литров!
У меня-то 5VZ, по мануалу тоже самое 5,2 по с фильтром, 4,9 л без фильтра.
3.4 л., TZ
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #901 : 04 03 2010, 11:59:31 »
Вчера поменял масло ))))) ......залил  РОВНО 5л  ok с фильтром ...пластик канистра 5W-40 SL уровень по верхней риске!!!!!!!!!!
Нарисовалось определенное понимание разницы между 5W-40 и 5W-30 ....позже напишу подробный отчет ...пока тестю.............
предатор
« Ответ #902 : 04 03 2010, 12:35:44 »
)))) у меня ужо 250 км. на SM 5W-30, "фирменный стук клапанов" стал потише вроде)) и всетаки немогу отделаццо от ощущения что двигло резвее стало))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #903 : 04 03 2010, 12:37:09 »
Вроде так ....а после нормального прогрева клапана с водительской стороны на холостом гремят сильнее и еще что слышно с той стороны?
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #904 : 04 03 2010, 12:38:54 »
Катался вчера с минисканером до и после замены ...так вот на холостых на масле 5-30 нагрузка на двигатель 13,5% а на масле 5-40 ...14,5%   !!!!!!
предатор
« Ответ #905 : 04 03 2010, 12:40:20 »
вроде прально)) оноже "гуЩЩе")) двиглу тяжелее на нем))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #906 : 04 03 2010, 12:48:27 »
сеня через пару часоФФ "нормально Вгрею" его на холостых и отпишусь))
погрей и пусть потарахтит на холостых минут пять ....и послушай сверху и снизу ...
предатор
« Ответ #907 : 04 03 2010, 12:51:46 »
схема прогревУ буит такая)):
1. Пру до деревни 25 км. по трассе со скоростью 120-130
2. В деревне открываю капот, слушаю...........)))) оставляю его бедолагу "тарахтеть" на холостых минут на 30, после подхожу и слушаю..............))
Сан Саныч
« Ответ #908 : 04 03 2010, 13:11:31 »
В чью сторону все же склоняешься?так сказать какое лучше?
Да по-любому 5-30 лучше, тут и говорить не о чем))
Iron like a Lion in Zion
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #909 : 04 03 2010, 13:28:08 »
Каждому свое )) ..... с пониманием не рождаются оно приростает со временем .......надо еще покатать 1000 км потом раскажу ...могу ща но выводы могут быть не объективны ...скажу вкратце если с нуля катали на 0-30 ...и пробег к 100 тыс км то 5-30 самое но если на ОД 5-40 то тогда 5-30 может быть не айс ......это предворительно без аргументов ...
