Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190423 раз)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #930 : 05 03 2010, 11:01:43 »
Забить на книгу.. Там писали в 70 годах пршлого века -)))))
SM замерзает при -36-39, SL при -28-34 при одинаковом 5W30/ Так что в топку книгу. Ну или на бумагу в сооружение на даче.
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #931 : 05 03 2010, 22:39:01 »
Еще раз всё взвесив сегодня купил 11л... SL 5/40 Бельгия. На 2 замены. Ухожу на замену через 5 тык.
Действующего сертификата на SM пока не нашел.
Купил у оптовика за 11л отдал 4045 руб.
Пока не найду действующий сертификат SM буду лить это масло. Пока машина на гарантии.
Лить 0/30 не вижу смысла при замене масла через 5 тык.
Игорь
предатор
« Ответ #932 : 05 03 2010, 22:40:47 »
консерватор!!!!))))))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #933 : 05 03 2010, 22:54:28 »
Да нет... не консерватор...))
Просто при отсутствии действующего сертификата сложно бодаться, если вдруг что-то....по причине того-то...
Либо на свой риск..страха нет по использованию SM...НО...всегда остается гипотетическая возможность неприятной ситуации...
А при отсутствии действующего сертификата можно оказаться "в пролете"....
Немного расстроился, так как был уверен что у оптовика будет действующий сертификат..НО он закончился в 31 декабря..((((
С горя куплю 16л. ATF WS и поеду менять жидкость в АКПП. Думаю, что пора...при 80 тык..поменять.
Игорь
Andy1
  • Андрей
    • J150
« Ответ #934 : 05 03 2010, 23:46:04 »
Для инфо: из 30-60 ОД по городам не было НИ одного случая требования сертификата у ОД.
А так - по "Еще раз всё взвесив сегодня купил 11л... SL 5/40 Бельгия. " Достойный и хороший выбор. По крайней мере не кастрюля -)))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #935 : 06 03 2010, 12:51:31 »
если быть щепетильным то просто делаете чек от 25 декабря и все действительно! сертификат у оптовика и дальше действителен несмотря что до 31 на ту партию на которую он закупался пока он ее всю не реализует!
если что т.т.т.    од будет все равно тулить вашу виновность вплоть до экспертизы ....если что ничего немешает слить 5-30 и залить 5-40 а потом уже к Од ....ну и много еще вариантов ...другой вопрос а нужно ли все это ?)))
при замене у ОД ..они ОБЯЗАННЫ показать так же сертификаты на запчасти и на масла .! ...иначе они ничем не отличаются от магазина "дяди Васи" ))) ....только вывеска круче и костюмы дороже )))
"всегда остается гипотетическая возможность неприятной ситуации..."  ....когда фильтр протрут и масло зальют но не ваше  а другое ОлейнНА ((( ....и все серификаты в ТОПКУ ...или как говорит Дедуля ..в анус ....)))
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #936 : 06 03 2010, 16:43:33 »
Все понимаю, но чисто юридически...как только истек срок действия сертификата...товар не может продаваться..
Поэтому и возникла тема 5/40 через 5 тык.
Что касается контроля...то это уже ритуал, во всяком случае у меня. Слив и залив масла происходит только в моём присутствии....они уже меня в лицо знают...улыбаются....а некоторые грустят, что маслица с машинки домой не получится отлить...
Игорь
предатор
« Ответ #937 : 06 03 2010, 18:02:56 »
ога)) примерно такая)))
кстати)) а с какова перепуга на тойотовское эСэМ 5-30 должен быть сертификат от рашки?)) оноже для внутреннего рынка япии))
предатор
« Ответ #938 : 06 03 2010, 18:11:59 »
кстати фильтр который слева мне продал местный ОД))) уе....ки цук))) он же для "теплых стран" а они его в сибири впаривают))
777 ™
  • Местный домовой.
« Ответ #939 : 06 03 2010, 19:29:23 »
Кстати замерял давление масла на двигателе ! С левым фильтром и с правильным на свежаке было одинаково на холостых а вот на загаженом ХЗ ....
"Все понимаю, но чисто юридически...как только истек срок действия сертификата...товар не может продаваться.."
вроде не так к примеру магазин закупил партию товара с сертификатом и он закончился и что все с полок в жо.у ...? Вроде нет, причем для розницы необязателен сертификат как таковой с печать важны документы О СЕРТИФИКАЦИИ ,но 100% нескажу когда то в теме был да давно было ....
