Автор Тема: Выбор вязкости масла ДВС + интервала его замены. Том 1.  (Прочитано 190413 раз)
777 ™
  • Местный домовой.
Re: Выбор вязкости масла
« Ответ #950 : 08 03 2010, 18:16:33 »
...и масло мне показалось очень жидким,аж на щупе не проглядывается...
Конечно, у него вязкость процентов 15-25 меньше,чем у 5w40...
на  25-35% ! смотря в какую сторону считать ))) у 30 ...10,5 сСт у 40 ...14,.
Согласен. Хотя, для 30 точнее будет взять КВ=10,9 сСт...
Если еще точнее ))0 то
SM 5w30 Toyota Castle
Кинематическая вязкость при 100С, мм2/с        10,35
Владимир211
  • Глобальный модератор
« Ответ #951 : 08 03 2010, 19:25:29 »
...Допустимый диапазон  изменения КВ пир 100 градусах для «тридцатки» - от 9,3 до 12,5 сСт ,в-среднем=10,9 сСт...
Петррр
« Ответ #952 : 08 03 2010, 20:36:20 »
Так енто плохо что ли??
Петррр
« Ответ #953 : 08 03 2010, 20:36:33 »
Владимир211
« Ответ #954 : 08 03 2010, 20:46:40 »
Специалисты советуют ,что лучше использовать на авто с пробегом более вязкое масло(при плюсовой температуре за бортом).
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #955 : 08 03 2010, 20:47:54 »
Да все нормально у тебя с маслом...
Это ребята упражняются в точности цифр...))
Я думаю, что просто условием Европы по продвижению машин японского автопрома на своей территории было использование расходников(масла) местного производства....
Поэтому и существует масло Тойота для Европы бельгийского разлива...
Игорь
Петррр
« Ответ #956 : 08 03 2010, 21:03:50 »
Ну понятно,что с пробегом,а каким??вот у меня 51 тыс.-это пробег?до какого пробега можно пользовать масло 5-30?
Igor908
    • YETI 1.4 TSI 7DSG
« Ответ #957 : 08 03 2010, 21:12:40 »
Ну по-любому свыше 100 тык...
Игорь
Владимир211
« Ответ #958 : 08 03 2010, 21:17:06 »
Например, я пользуюсь 5w40 при пробеге 40 тыс(на спидометре). Можно и 5w30 при Вашем пробеге(если уверены в км)...А лучше консультация у ОД по конкретному состоянию двигателя... Ведь масло и бензин определяют долговечность работоспособности двигателя!
Damian
« Ответ #959 : 08 03 2010, 21:28:42 »
Заливаю Motul 300 V Power 5W-40 пробег сейчас 140 тыс мотор масла ни грамма не есть,фильтр ставлю родной японский,до 120 тыс машина обслуживалась у дилира где в неё тоже заливали масло с вязкостью 5w40 только тойотовское.
Двигатель у меня 5vz.
