Автор Тема: Залило свечи зажигания  (Прочитано 4492 раз)
vityas
« : 21 01 2011, 13:55:12 »
Парни что делать ? вытащил просушил  и снова залило
Pavel
  • TLC 100 VX
Re: Залило свечи зажигания
« Ответ #1 : 21 01 2011, 14:05:11 »
Иридиевые свечи поставь.
газ
« Ответ #2 : 21 01 2011, 17:08:37 »
при какой температуре
UKa
« Ответ #3 : 21 01 2011, 17:58:14 »
Двигатель 2.7 наверное?
Дорик
  • пешеход
« Ответ #4 : 21 01 2011, 19:56:28 »
форсунки проверь. не держат
vityas
« Ответ #5 : 22 01 2011, 06:50:30 »
Температура была - 22 градуса двишка 2.7 такого раньше не было
UKa
« Ответ #6 : 22 01 2011, 10:00:52 »
У знакомых у кого движки 2.7 все прошли через проблему плохого старта при минусовой температуре. До - 20 ещё более менее, а вот выше заливает свечи.
Решение данной проблемы комплексное. Промыть форсунки, без разбора т.е. всю систему ВИНСом, замена свечей, свечных проводов, крышки трамблёра, бегунка, фильтров воздух, топливо. На одной машине ко всему перечисленному замена датчика температуры двигателя, который на блок управления даёт информацию. А если по быстрому, то можно сделать (обманку). К датчику температуры, параллельно подключить цепь состоящую из резистора 620 - 760 Ом, и кнопки замыкающую эту цепь. Тем самым мы обманываем блок управления, что двигатель не -20 температура, а скажем -3  -5. Соответственно форсунки льют меньше бензина при заводке холодного двигателя. Но этой цепью обманки пользуемся короткое время, как только движок запустился, кнопку обманки отключаем.
Дорик
  • пешеход
« Ответ #7 : 22 01 2011, 10:37:54 »
интересное решение.
можно проще - поскольку испаряемость бензина стремится к 0 при такой температуре по старинке можно просто эфира в воздухоприёмник прыснуть.
Серёня
« Ответ #8 : 22 01 2011, 10:53:21 »
интересное решение.
Двигатель не присядет на этот зэфир, а то пападёт в зависимость, и без зэфира не захочет заводиться....!))))
