Автор Тема: Хромированные молдинги линии остекления.  (Прочитано 47637 раз)
chaser
Если на GX470 в стандарте идет ( других вариантов нет по проге) то ВСЕ 6 деталей  - 5100р-7400р
75711-60080  75712-60080  75660-60070
75712-60080  75722-60080  75670-60070
По этим позициям идут как молдинги для Лексуса, так и молдинги для Тойота с ценником в два-три раза дешевле. Они с хромом?
В экзисте на Прадо только такие номера молдингов:
75711-60061  75712-60061  75660-60050
75712-60061  75722-60061  75670-60050
Если на последние Прадо савят молдинги с хромом, то какие номера????
тут надо тщательно проверять перед заказом, а то как прийдут ненароком черные:-)))но ценник все равно кусается 7000р.:-(
Andy1
  • Андрей
    • J150
1.  Номера для GX470 указаны. Других вариантов для GX470 нет вообще. Т.е  если на GX470 в стоке - хром ( хром или метал - не знаю.)- значит это хром!!!!
2. Номера для прадо - ТОЧНО такие же!!! - ставились параллельно указанным...
Снимок...для например задней правой...( 2 поз - для трехдверки)
3. То что нет в экзисте - не означает - что их нет -)))) ( снимок с ОРИГИНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ)
Andy1
  • Андрей
    • J150
Далее...
4. То что на конце 60 и есть 61 - не обращать внимание - это официальная замена была...Но речь не о них...
5. Не вздумаете брать LEXUS - придет в упаковке тойота 1001% просто переплатите денег ( ничем не отличается  100% ps в данном случае....)
Т.е еще раз.
Смущает пока только одно - у GX470 - других вариантов нет и получается что все GX до одного идут с ХРОМОМ!!!!!!??Поэтому,если в стоке GX470 идет с хром линией или(!) такая же линия есть в салонах ОД на прадо ( имеется ввиду материал, т.к. это может быть пластик, покрытый хромом, может меттализированная деталь) то детали следующие:
75711-60080  75721-60080  75660-60070 ( вот эта поз, право зад см выше,  тоже что и на GX470 и также все остальные)
Надеюсь все понятно расписал...
Димон
  • У Прадо бывает, два мотора... 4.0 и все остальные!
Странно.. :(
У меня exist выдаёт по 30 долларов передние и задние двери, а задний молдинг 18 и 22 доллар..
Итого: 30х4=120+22+18=160 !!! ::)
Млин можа папробовать...  ???
Психология послушного стада, не исключает индивидуальной надежды!
Andy1
  • Андрей
    • J150
Все верно. Если на складах будет в эмиратах или омане - привезут стопудово. Наличие 97%.
(те в 3 случаях из 100 будет отказ по причине временного отсутствия товара)
Поэтому смело...
Работы по замене не на час-два...!!!!! 5 сек номера еще проверю...
СТОП!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Димон
75711-60080—30usd 75712-60080—30usd  75660-60070—18usd 75721-60080—30usd 75722-60080—30usd  75670-60070—22usd итого160долл
90166-40003 4 шт 4usd  90467-07076 2 шт 2usd
Ну да.. там в одной цифре ошибка была, дык я её исправил!
Теперь вроде всё правильно.
Думаю на всякий случай ещё болты и клипсы заказать.. Как думаешь?
Andy1
  • Андрей
    • J150
Тоже подправил, теперь все верно...
Есть еще маленкая тонкость...
перед и самый зад с GX совпадает полностью!!!!
а вот с серединой ( задние двери) - маленький стопор.
С 08.2008 на 120 ставили на задние двери
75721-60080 и 75722-60080 ( один в один как на GX470,  за это - РУЧАЮСЬ...) но РОВНО ОДИН(!) месяц...
потом стали ставить 75721-60100 и 75722-60100 !!!!!!
 Что может быть? - раз ставили, то должны подходить...
Почему произошла замена - может убрали-добавили какой то недочет - скобку, изгибик или т.п. Может просто сменили изготовителя  и деталь 1 к 1..
Но то что ставили ****80 - 1000000000%
Димон
Ну вот...
А я своего получал в октябре 2008-го... возможно он и выпущен где-то в августе..
Как думаешь *******80, или********100 ?  Чево заказывать то?
Думаю закажу ***80, а не подойдут, дык максимум на что попаду енто на заказ ***100-ых!!
Andy1
  • Андрей
    • J150
А черные так и продолжают ставить...!!!
Я бы, честно, рискнул с 80. ( да и 100 дороже так как только на конвеере или через японию ТОКА)...
А еще проще - одну 80. и посмотрел бы... ну пару недель без средней поездить...
Думаю что на 90% 1 к 1.
Димон
Позвонил поставщику...
Жду подтверждения по ценам..
Кстати он мне пообещал уточнить по поводу того, в хроме они или нет!!!
