Автор Тема: Замена лобового стекла  (Прочитано 5443 раз)
Максим Прадо
Re: Замена лобового стекла
« Ответ #10 : 26 01 2011, 02:47:10 »
TIR, родной, спасибо, на 15 часов записался в тц. Румянцево, сервис на высоте, девочки менеджр умнички, ребята-мастера молодцы не меньше, сертификат взял, кстати спускался этажом ниже в спиидсаунд-работа кипит)
RESURS2297
« Ответ #11 : 26 01 2011, 09:51:19 »
Вчера сменил поставил Xinyi Group (Glass) Co. (Гонконг) цена 5600 с тонировкой и полосой  ;)
[/url]
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
  • Меня очень трудно Забыть... легче Потерять..
    • LC Prado 120 и Тигуаша
« Ответ #12 : 26 01 2011, 12:08:44 »
ну что сказать, молодец...а какое поставил и за сколько?
This Diamond is already polished, so all the others in the garden!
(Этот Алмаз уже шлифуют, так что все остальные, в сад!)
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #13 : 26 01 2011, 12:10:54 »
хорошее стекло...а что за тонировка?
RESURS2297
« Ответ #14 : 26 01 2011, 14:25:14 »
стекло 35 полоса 5  8) ;D
[/url]
好运 囍 TIR 健康 成功
  • +7 906 780 2090
« Ответ #15 : 26 01 2011, 15:43:41 »
ух ты..так..так...
а как на енто посмотрят...ментоподобные жопотрясы?
797
  • 906 281 73 29 С Ув.
    • TLK 120
« Ответ #16 : 18 09 2014, 21:40:18 »
Знатоки.
Вопрос.
А верхний молдинг ,короткий, над лобовым который, можно поменять без снятия стекла или как?
Всем спасибо.
Антон 27
  • Вы ошибаетесь, когда говорите, что знаете меня. Каждый знает меня настолько, насколько я позволяю себя узнать.
    • TLC PRADO 150 2.7 TXL
« Ответ #17 : 25 01 2015, 15:28:48 »
Ребята, может подскажете? Поменял лобовуху на 150 , на новом стекле есть подогрева зоны дворников, от стекла идет провод с фишкой, под защитой возле дворников "мама" для этой фишки, как сделать что бы все заработало без "колхоза" желательно?
Ягор
    • 120
« Ответ #18 : 21 07 2015, 18:39:07 »
Всем доброго дня.
Поиск по моей проблеме ничего конкретного не выдал, поэтому спрошу здесь.
После замены лобового стекла, при скорости более 70км/ч в салоне появляется шум, как будто через маленькую дырочку просачивается воздух. Чем больше скорость, тем сильнее слышно. При дальних ночных поездках напрягает. Шум идет где-то в верхней части стекла. Мастер, который проводил замену зуб дает, что после замены проверял герметичность керхером, и протечек нигде не было.
Решил найти протечку и заставил его малярным скотчем проклеить периметр стекла. Методом исключения выяснили, что шум пропадает если заклеить правую сторону с внешней стороны. Причем если заклеить эту же сторону с внутренней стороны, то все равно шумит. Компрессором продули эту часть и ничего не обнаружили. Он предлогает мне с внутренней стороны проклеить еще раз герметиком, но я думаю, что это ничего не даст, ведь шум идет сверху, хотя и не понятно, как, ведь там стекло вставлено в резиновый уплотнитель, в то время, как по бокам стекло закрывается пластиковыми молдингами.
Если кто сталкивался с подобной делемой, подскажите, как устранить "протечку".
