Автор Тема: 150 с кдсс и без  (Прочитано 21161 раз)
zlt
    • Q7 50TDI, TLC200D 286hp
Re: 150 с кдсс и без
« Ответ #80 : 13 12 2013, 14:54:23 »
Стабилизатор имеет свою жесткость на скручивание - верно? Если его сделать слишком жестким то пружина скажем слева, не сможет отжать амортизатор на весь ход до отбойника при зажатой пружине справа. Если стабилизатор имеет небольшую жесткость, то автомобиль будет сильно кренится в поворотах - надеюсь все согласны. тоесть компромис, немного уменьшить ход подвески и сделать стабилизатор средней жесткости или оставить ход подвески и стабилизатор переменной жесткости, но это сложно в техническом плане и в плане износостойкости узла. Вот японцы и нашли выход в КДСС которая дает стабилизатору свободу. Дак вот в цифрах эта свобода насколько отличается от авто без КДСС
КДСС думаете японцы сделали для увеличения хода подвески? Правильно вы пишете, для уменьшения кренов в виражах в первую очередь. И распускается КДСС только что бы не зависать на мало мальском бугорке.
Ну и дальше договариваем и думаем - распущенный стабилизатор обеспечивет большие, или меньшие ходы, нежели более мягкий, но зажатый всегда намертово.
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #81 : 13 12 2013, 14:54:27 »
верно.
вот только распущенные стаб=отсутствующий стаб и все силы с ним связанные.
теперь вопрос простой- влияет ли стабилизатор на артикуляцию подвески
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #82 : 13 12 2013, 14:54:40 »
Сами ответили... или оставить ход подвески...
Древняя китайская мудрость гласит "НИ СЫ!" Что означает: "Будь безмятежен словно цветок лотоса у подножия храма истины".
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #83 : 13 12 2013, 14:55:31 »
а вот джип чероки сделал разьединяемый стаб для увеличения артикуляции подвески и хорошей управляемости
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #84 : 13 12 2013, 15:00:38 »
верно.
В случае с Прадо со штатной подвеской (с КДСС или без) не особо. А если поставите стабилизатор толщиной как моя рука, то все встанет колом. Поэтому отвечу вам- ДА
Умыч
  • TLC 150 3.0TD Comfort 2012 +OEM 204 л.с.
    • Suzuki Jimny 1.3 2013
« Ответ #85 : 13 12 2013, 15:00:56 »
У независимой подвески артикуляция (ход переднего колеса вверх относительно заднего...
А вниз :)? А Заднего относительно переднего :)? Воообще-то артикуляция это углы на которые могут поворачиваться друг относительно друга реальные (для неразрезных мостов) или виртуальные оси переднего и заднего мостов.
И вниз для заднего относительно переднего - тоже   :)  Это определение слямзил с какого-то оффроудного сайта  8D  Но суть понятна, что такое артикуляция. Там даже примеры с фото приводились, где Паджерик и Дефендер загоняли на эстакаду. У мостового джипа арткуляция вообще огромная.
Умыч
« Ответ #86 : 13 12 2013, 15:07:52 »
верно.
А если убрать стабилизатор вообще, что будет с ходами подвески?
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #87 : 13 12 2013, 15:18:26 »
верно.
читайте сами я уже писал, ход ограничится амортизаторами. Их будем убирать?
Фрукт
  • Cергей
    • ISF GX
« Ответ #88 : 13 12 2013, 15:23:57 »
верно.
ну вот.
ну так и видео показывает что при прочих равных, отрыв колеса на машине с кддс не происходит при диагональном вывешивании, когда на машине без кдсс - колеса уже в воздухе.
это аргумент?
ходы подвески ограничатся возможностями и конструкциями самой подвески, характеристкой пружин, амортизаторов итд итп
Саныч 422
    • 150 был
« Ответ #89 : 13 12 2013, 15:25:20 »
Я не знаю даже как вам и ответить. Вы же говорите о абстрактных стабилизаторах. Так то если сильно мягкий то может и он обеспечит больший ход. Так что договаривайте вы. А я говорю о Прадо 150
