Автор Тема: Стук впереди  (Прочитано 3751 раз)
Олег Бегинин
  • танки поезда не боятся!!!
Стук впереди
« : 25 01 2011, 18:47:17 »
Доброго времечка  всем прадоводам и не только прадоводам! Хочу пожаловаться на такую проблемку(может кто знает где искать ее решение). На 120м на 48й тысячи при повернутом руле(до упора и не до упора) при движении ЗХ спериди ощущаются удары средней силы, впечатление как заблокированный дефференциал! Что может быть? Может резина(радиус20й 265/50) Колеса поднимал, лювтов нет, не в рулевом не в ступичных потшипниках. Шрус на внешний вид порядок??? ???
Владимир211
  • Глобальный модератор
Re: Стук впереди
« Ответ #1 : 25 01 2011, 18:52:27 »
Стук-слева, справа?
По ровной дороге- тоже?
Владимир211
Re: Стук впереди
« Ответ #2 : 25 01 2011, 19:12:49 »
Олег Бегинин
Re: Стук впереди
« Ответ #3 : 25 01 2011, 20:04:31 »
НЕТ! Только на поворотах при движении задним ходом! В других режимах нормуль
Олег Бегинин
Re: Стук впереди
« Ответ #4 : 25 01 2011, 20:08:03 »
Пол:
+7926-215-девять шесть-Восемь один
Локация: мск
    Re: Стук впереди
« Ответ #2 : Сегодня в 14:04:40 » Цитировать
Шрус                    Блин, шрус хрустит вроде, а у меня стук
Олег Бегинин
Re: Стук впереди
« Ответ #5 : 25 01 2011, 20:49:00 »
Блин, если чет с редуктором стук проявлялся при всех режимах??? :'(
Владимир211
Re: Стук впереди
« Ответ #6 : 25 01 2011, 22:44:07 »
Возможно, что-то с пружиной:разлом пружины в одном витке или с подушкой под верхней опорой пружин...
Может стук идет из рулевой рейки.
Возможно, опоры двигателя или коробки...
Нужно, как-то, более, конкретно сформулировать дефект, последние работы на авто!
Олег Бегинин
Re: Стук впереди
« Ответ #7 : 26 01 2011, 14:17:55 »
Работ не производил, кроме плановыхТО. Сегодня все подушки, пружины, шрусы, просмотрел дополнительно все целое. Склоняюсь к тому что рано забил тревогу, на вывернутых до упора колесах при движении назад получается что передние колеса толкают машину в одну сторону а задние тянут в сторону вывернутого руля и стягивают передние за собой получается небольшое проскальзование передних как бы вбок на определенном покрытии получается как стук что-ли. Короче пришел к такому выводу. НО к офиц. на диагност. записался :-[  Завтра послушаю на прадике карифа у него так. же диски и резина.
Владимир211
Re: Стук впереди
« Ответ #8 : 26 01 2011, 18:18:14 »
Что-то, трудно отдефектовать причину- пусть дилер посмотрит- должен найти.
S_SAM
Re: Стук впереди
« Ответ #9 : 28 01 2011, 11:49:25 »
У меня тоже хруст при повороте руля влево, такой как будто по снегу едешь, но громче. Я правда надеюсь что просто где-то снег набился (много выпало) и после мойки пропадет, т.к. пробег 7тыщ. Что думаете?
