Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1620207 раз)
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #11560 : 09 03 2016, 10:32:31 »
Саш, привет! icon_friends
очень рад, что ты снова с нами! icon_friends
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #11561 : 09 03 2016, 11:08:41 »
Александр. Привет. Слава богу, что история  с тобой закончилась именно так.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #11562 : 09 03 2016, 11:13:54 »
В выхи, по рекомендации коллег, делал айвовую.
По рецепту от Кира.
http://www.prado-club.su/forum/index.php?topic=160168.60
пост №65
Единственное расхождение с рецептом, это я её почистил от шкурки, т.к. она была чем то обработана, типа воска и не смывалась водой, ни горячей, ни холодной.
Если Кирьян, не будет против, можно попросить Леонида, для наглядности его рецепт дополнить этими фото.
1. Комплект ингредиентов для готовки рецепта айвовой настойки.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #11563 : 09 03 2016, 11:14:52 »
2. Нарезка.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #11564 : 09 03 2016, 11:16:51 »
3. Заливка.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Самагон
« Ответ #11565 : 09 03 2016, 11:28:43 »
Супер!
Надо тоже попробовать)
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #11566 : 09 03 2016, 11:47:23 »
Максим. Привет. Рассказываю об эксперименте с ДС48 и инвертом. Цель - повышение производительности и качества. Условия прежние - сахара 7кг в  28 литрах объема браги. Решил я попробовать  внедрить следующие нюансы:
1. Поставил инверт сразу под гидрозатвор.
2. Использовал чистый сок лимона (выжимал из лимона через ситечко)при изготовлении инверта, а не лимонную кислоту из пакетика.
3. Запускал процесс брожения при Т 22*-23* раствора инверта.
 У меня сложилось мнение, что при начале брожения этим дрожжам нужна встряска и лучше всего их запустить в более прохладную воду.Я заметил, что если температура  высокая при внесении дрожжей, то выход продукта уменьшается.
При открытом брожении идет сильное газообразование, которое возможно, подчеркну ВОЗМОЖНО, захватывает часть спиртовых соединений, растворенных в браге при максимальном температурном нагрева самой браги во время работы этих дрожжей.
Приток кислорода сказывается на качестве, пускай и в минимальном выражении.
Результаты: Брага бродила активно 4 дня, а не 2 как без гидрозатвора, не так сильно выделяла газ, температура не поднялась выше 31*, хотя ранее наблюдалась 34* иногда 35*. Запаха почти не было. Он появился на третий день с выраженными винными ароматами. После 4-х дней я дал еще сутки добродить и снял с осадка. Далее сутки в холод и она очистилась сама без бентонита.
В процессе перегонки я в сухопарник добавил медную сетку, которая сыграла роль в укреплении и убрала сернистые соединения. Выход продута заметно увеличился.  Я снял 400гр голов с запасом на  мощности печки 600. Тело снимал до 96 в кубе на скорости 1200. Тело шло обильно и как будто легкой поступью и крепостью 91. Получилось 3400 тела. До 99 в кубе  снимал хвосты, работая укреплением не снижая крепости, получилось еще 650. Далее при удержании крепости 91 капать перестало. Во время слива из бака в раковину остатков чувствовался сильный спиртовой запах, что говорит о наличии в остатках большого количества хвостов.
Вот такой результат.
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самагон
« Ответ #11567 : 09 03 2016, 12:09:56 »
Да,кстати-перед боксёрским поединком опробовал новую аппаратуру.КЛАСС....Всё на автоматике.Второй прогон-чисто спирт,после отсечения голов.Низкий поклон ВСЕМ,кто рекомендовал комплект...После запуска и контроля качества проснулся на полу с собаками....Бавить не стал,проуглевал и забабахал по взрослому:калган(200 гр на 3 л,перцовку(5стручков на 3л+ложку мёда "донник",и на кедровых орешках=всё по 2 банки 70%...
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самагон
« Ответ #11568 : 09 03 2016, 12:14:25 »
Всем доброго дня!!!Коротко:в угодьях сделал воспроизводственную зону по лосю(повыбили сильно) т.е в течении 7 лет лося не бить(согласовывал через РОСОХОТНАДЗОР РОССИИ.было 8 семей. прилетает егерь с выпученными глазами-семью положили(бык,стельная корова +3телёнка=2 тонны мяса) Мчим в лес...Пьяный мэлиционэр из АКСУ показал местной любвиобильной тётке мастер класс по охоте(собрали 26 гильз) Я эту семью кормил белым хлебом с руки.Сам МС по боксу(тяж)-приехал в дом к снайперу,навалял ему и 2 взрослым сыновьям.Очень сильно...Меня в СИЗО,их в больничку...4 марта выпустили из зала суда,ввиу отсутствия претензий от потерпевших....Вот как то так...
блин pif
нифига себе?! pif
Радикально 8)
Саш, красавец ^-^
Рад что всё так закончилось для тебя icon_friends
БЫТЬ ДОБРУ                    КЛУБНАЯ КАРТА № 555
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самагон
« Ответ #11569 : 09 03 2016, 12:15:47 »
Norris777,
Лёха, братан, спасибо за исследования, опыты и за то что делишься всегда этим с нами icon_friends icon_beeer
