Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1622265 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #13870 : 10 07 2016, 10:15:00 »
Chernysh, Вкусная фотка.  Всем доброго дня. Сегодня финал вечерком.
Привет)
Все выходные покоя не дает)))
именно так....
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самагон
« Ответ #13871 : 10 07 2016, 11:35:35 »
Всем доброго дня!!! А у меня печалька-издох ПВК50(паро водяной котёл),перестал греть...Всё перекопал-эл.схему не нашёл.Или ТЭН или блок управления.Сейчас буду душить СиВ на схему и на гарантию-проработал аппарат всего ничего-6 месяцев...
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #13872 : 10 07 2016, 12:40:49 »
Александрр, Держи в курсе происходящих событий с СиВ.
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самагон
« Ответ #13873 : 10 07 2016, 13:04:16 »
Norris777, привет!!! Буду держать в курсе...Пока молчат...
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #13874 : 10 07 2016, 13:08:25 »
Выходной.  Завтра должны проявиться.
Tolsтый
Re: Самагон
« Ответ #13875 : 10 07 2016, 15:43:54 »
Привет всем!!!
Скорей всего ТЭН.
Igor47
    • 200, 4.5 TD
Re: Самагон
« Ответ #13876 : 10 07 2016, 19:29:33 »
Александрр, Саш, а симптомы какие , сразу сдох или постепенно умирал? Уровень воды нормальный был? Всем, привет!
Дорогу осилит идущий...
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самагон
« Ответ #13877 : 11 07 2016, 07:34:31 »
Всем доброго дня!!!С понедельничком...Igor47, привет! В пятницу сделал второй выгон глюкозной,в субботу слил тёплые остатки из ПВК,в воскресенье залил отстоявшуюся брагу-включил ...и фуй,не греет...Жду схему,в цепи ещё термостат-может он???Уровень воды в норме(проверяю)...
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #13878 : 11 07 2016, 08:15:30 »
всем, доброго утра! icon_friends
Саш, думаю СиВ, признает случай гарантийным, там же адекватные люди работают. icon_crazy2
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Самагон
« Ответ #13879 : 11 07 2016, 08:19:33 »
Привет)
Если есть доступ к тэну, его легко проверить, открутив 1 проводок, прозвонить тестером
Сопротивление д.б. для 2000 Вт примерно 25 Ом, либо по формуле напряжение в квадрате в вольтах разделить на мощность в Вт...)
