Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1622275 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #13910 : 13 07 2016, 12:45:36 »
А может мощность нагрева уменьшить....
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самагон
« Ответ #13911 : 13 07 2016, 13:11:47 »
Norris777, привет!!! Мощность не регулируется-автоматика.Вот этот контроллер и регулирует работу ТЭНа...
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #13912 : 13 07 2016, 13:16:17 »
Привет Саня. icon_friends Понял...
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #13913 : 13 07 2016, 13:21:56 »
Всем привет! icon_friends
Саш! icon_friends
ПК-2500, может переварить 2500Вт нагрева, согласен с Алексеем, нужно уменьшать нагрев, что б не плевалась.  ok
Как это сделать, другой вопрос. pif
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самагон
« Ответ #13914 : 13 07 2016, 13:59:46 »
maks 2, привет!!!Причём плюется,если в баке половина или чуть больше-если почти под завязку(до края !5-20 см) то нет...
vagiz76
    • TLC PRADO 150 3,0
Re: Самагон
« Ответ #13915 : 13 07 2016, 14:06:33 »
Привет! Была один раз абсолютно такая же херня, плевался из тса как верблюд, мощность плитки 2 квт, стояла на максимуме, наливал 3/4 бака, сам не понял, что за оказия, больше вроде небыло случаев
In divitiis inopes, quod genus egestatis gravissimum est
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #13916 : 13 07 2016, 14:08:14 »
Данное обстоятельство показывает, что мощность избыточна при объеме близком к половине бака. Её надо уменьшать.
Igor47
    • 200, 4.5 TD
Re: Самагон
« Ответ #13917 : 13 07 2016, 14:09:07 »
Привет, всем! В комплекте к ПВК брал регулятор напряжения РМЦ-3500, первый погон гоню на максимуме 3 кВт, второй погон разгоняю на 3 кВт, по достижении рабочей температуры, мощность убавляю до 1,5 кВт. Так же колонна  ПК-2500, ничего не плюется, все в порядке)))
Дорогу осилит идущий...
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #13918 : 13 07 2016, 15:32:07 »
Скажите люди добрые. Есть у нас кто из Кемерово?
Zoo
  • ZooProStoPark...это я...
    • lexus 470
Re: Самагон
« Ответ #13919 : 13 07 2016, 18:12:57 »
Новокузнецк есть,Лёша,говори какой вопрос?
