Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1619320 раз)
Gornyak
  • Горловка-Родина. Звать, Саня
    • камри v50>150 3D Элег
Re: Самогон
« Ответ #18080 : 23 08 2017, 11:40:23 »
Перечитал,  :o Думал у тебя на винограде брага забелела. Что ставил на винных дрожжах. Возможно просто градусник стоит неправильно, не полность в пароводяной среде.  Могут сильно показания скакать.
40 маловато. Гони пока не закипит. Или вода не польется на выходе
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самогон
« Ответ #18081 : 23 08 2017, 11:46:29 »
Как минимум со старта должно 60%,похоже выхода будет мизер...
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самогон
« Ответ #18082 : 23 08 2017, 11:51:24 »
а я сиропом кленовым или карамелью. мёд потом взвесь даёт
Раис, у меня мед взвесь не дает, просто я свежим жиденьким правлю.
Однако всем привет.  icon_friends icon_friends
На выходных попробовал апельсиновую, вкус просто замечательный. Дополнительно поставил клюквенной настойки. Гнать не получилось, жена покрасила полы в моем уголке.  :-[ icon_crazy2
Если постоит, то увидишь осадочек. Он не страшен. Это из-за воска, который присутствует в любом мёде. Либо так пить, либо фильтровать. Но фильтруется долго от него
БЫТЬ ДОБРУ                    КЛУБНАЯ КАРТА № 555
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самогон
« Ответ #18083 : 23 08 2017, 11:52:59 »
всем привет icon_friends icon_friends icon_friends
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самогон
« Ответ #18084 : 23 08 2017, 11:53:31 »
Сравни с обычным, лучше ртутным градусником. Оба градусника в теплую воду. Если брага 13 %, то спирт должен испаряться уже примерно на 85- 87 градусах.
Ртуть кажет 38.2 а электроника 37.6. Механический в баке-84 и врал градусов на 6-т.е. в баке по механике 91примерно, а электронный 97.2 казал. Короче врут они все-регулировать надо как то.
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самогон
« Ответ #18085 : 23 08 2017, 11:54:08 »
Дмитрий-73, Проверь термометр, ну и капает при повышенной температуре, когда градусность в браге небольшая.  ???
Термомтр новый-электронный. Второй раз тролько на нем гоню. Градусность браги-13
Дим, а чем мерил?
Думается мне что либо недоброд, либо кисломолочка успела частично сделать своё грязное дело(
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самогон
« Ответ #18086 : 23 08 2017, 11:58:57 »
Дим, а чем мерил?
Винометром. Думаю недоброд. Продаван говорил-на винных дольше гуляет и если надо вкус-винные, если объем и градус-спиртовые бери. Да еще этот второй сухопарник.
Пробирку разбил  bam
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самогон
« Ответ #18087 : 23 08 2017, 12:00:18 »
С помощью кипятка определяй самый точный. Я только так вычислил погрешности на своих градусниках.
Кладёшь в воду и при закипании, по законам физики, должны 100 показывать. Показывают естественно не 100. От сюда и пляши))
У меня один электронный 100,1 показал, а второй 101,1. Мне повезло) Сильно пересчитывать не надо при замерах.))
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самогон
« Ответ #18088 : 23 08 2017, 12:03:14 »
С первого сухопарника слив-слеза. Со второго-чуть чуть муть-а в банку капает мутноватая. Как водой плохой разбавишь и легкое замутнение-тут так же. Короче ХЗ.
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самогон
« Ответ #18089 : 23 08 2017, 12:05:00 »
Эту партию отгоню и потом отредактирую. Механический-регулируется на ноль.
