Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1618470 раз)
Re: Самогон
« Ответ #19190 : 20 10 2017, 10:07:46 »
Цитата:  link=topic=39645.msg6511305#msg6511305 date=1508476536
Так то пох,кому надо:узнают,почта работает-буду тенью...
Не, но неправильно ж так!
Никак не врублюсь, что у тебя там происходит...
Леня, проще удалить профиль и заново его создать, соответственно сохранив все регалии, только техподдержка поможет, если кому не в лом этим заняться.
Re: Самогон
« Ответ #19191 : 20 10 2017, 10:14:51 »
Ароматная и крепкая настойка "Бородинская" обязательно будет оценена в мужской компании на охоте или рыбалке. Благородный тёмный оттенок, глубокий аромат свежеиспечённого бородинского хлеба, отсутствие сивушного запаха и мягкий вкус – всё это стоит отнести к основным плюсам напитка. Алкоголь ценится и за то, что приготовить его в домашних условиях достаточно просто.
----------------------<cut>----------------------
На сегодняшний день популярны два рецепта настойки – на ячмене и хлебе. Не может она обойтись и без ароматного тмина и кориандра, который присутствует в одноимённой и известной многим выпечке.
В качестве алкогольной основы может выступать качественная водка, разбавленный спирт и даже самогон, правда, последний напиток должен быть максимально очищен от запаха.
К слову, бородинская настойка получила своё название именно от хлеба, а к историческому сражению она не имеет никакого отношения.
Классический и простой рецепт известного напитка
На приготовлении настойки у вас уйдёт от нескольких дней до нескольких недель. Если вы не хотите ждать, пока напиток созреет, лучше выбрать рецепт на бородинском хлебе. Вкусовые качества и аромат этого алкоголя мало чем отличается от оригинального варианта. Изучите оба способа создания напитка и выберите подходящий.
Рецепт №1. Классическая бородинская
Настойка на перловке изначально и являлась классическим вариантом бородинской. Для приготовления напитка потребуются:
перловая крупа – 50–60 гр.;
водка, разбавленный спирт или очищенный самогон – 3 л.;
кориандр – 12 гр.;
тмин – 10 гр.;
сахар или мёд – по желанию.
Сначала нужно перебрать перловку, удалив из неё подпорченные зёрнышки и мусор. Крупу высыпают в сковороду и доводят на среднем огне до румяного цвета. Ссыпают половину в отдельную миску, а оставшуюся часть держат ещё какое-то время на сковороде. Когда перловка приобретёт насыщенно-коричневый оттенок, её можно снимать с плиты. Перед смешиванием ингредиентов необходимо дать крупе остыть.
В стеклянную ёмкость складывают специи, добавляют к ним жареную перловку, заливают всё алкоголем, тщательно перемешивают.
Бутыль или банку закрывают крышкой и убирают для настаивания в тёмное место. Настойка на перловке будет готова через 3 недели. Когда напиток будет готов, его пропускают через несколько фильтров, разливают по бутылкам.
Если вкус бородинской кажется вам слишком горьким, то в неё можно добавить небольшое количество сахара или мёда, хорошенько всё перемешать.
Перед употреблением следует выдержать настойку на самогоне ещё несколько дней, чтобы вкус, запах и оттенок стали гармоничными.
Придать алкоголю благородный оттенок можно с помощью карамельного колера. Для его изготовления смешивают 100 гр. сахара и чуть меньше половины стакана воды, ставят на огонь и, постоянно помешивая, доводят до приобретения карамельного оттенка.
В загустевшую массу добавляют 3–4 крупинки лимонной кислоты и 100 мл водки. Затем перемешивают всё до состояния сиропа (он будет иметь насыщенно-коричневый цвет). Добавлять карамельный краситель в бородинскую настойку следует по 2–3 капли, постоянно размешивая напиток и оценивая оттенок.
Рецепт №2. Быстрый способ
Приготовить изумительный напиток за несколько дней вполне реально. По вкусу и запаху он практически не отличается от классического варианта, однако, срок хранения у него ограничен – не более 2–4 месяцев. Для напитка вам понадобятся:
самогон – 500 мл.;
хлеб бородинский – 3 небольших ломтика;
тмин и кориандр – по 1 ч. л. каждого;
сахар или мёд – 1,5 ст. л.;
перец чёрный горошком – 3–4 шт.;
лавровый лист – по желанию.
Хлеб на несколько минут отправить в несильно разогретую духовку, чтобы слегка его подсушить перед приготовлением настойки. Постарайтесь не передержать его, ведь если у него подгорит корочка, то это скажется на вкусе и запахе конечного продукта.
Все специи вместе с сухарями складываются в стеклянную бутыль или банку, заливаются алкоголем, закрываются крышкой и убираются для настаивания. На самогоне напиток будет зреть около 5–6 дней, после чего его нужно профильтровать через несколько слоёв марли.
В готовую настойку на бородинском хлебе добавляют мёд или сахар, ещё раз перемешивают и дают в течение нескольких дней дойти напитку в тёмном прохладном помещении. После этого, алкоголь снова фильтруют (уже через вату) и разливают по бутылкам для длительного хранения.
Не рекомендуем использовать свежий хлеб для этого рецепта, так как в процессе настаивания может образоваться муть в напитке, от которой невозможно будет избавиться даже путём нескольких фильтраций.
<a href="https://youtube.com/v/59vZLvQ7T6E" target="_blank" class="new_win">https://youtube.com/v/59vZLvQ7T6E</a>
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Самогон
« Ответ #19192 : 20 10 2017, 10:15:25 »
Надыбал статью про бородинскую, сейчас скопипастю сюды  icon_crazy2 icon_crazy2 :P
Была, вроде, нет?
Re: Самогон
« Ответ #19193 : 20 10 2017, 10:16:34 »
Leo I. M., привет! Ну я технически по компам не очень.Системник утверждает:проблема сайта.Я тут бессилен...
Re: Самогон
« Ответ #19194 : 20 10 2017, 10:16:36 »
Leo I. M., В Рецептах есть 1 вариант.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #19195 : 20 10 2017, 10:16:50 »
Я им тож писал, пока не чешутся.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #19196 : 20 10 2017, 10:17:33 »
Да, я убедился.
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #19197 : 20 10 2017, 10:27:26 »
11alex1966, посмотрел я. Эта настойка называется сухарная с тмином, если не ошибаюсь. Или тминная на сухарях... Что-то такое.
Если ребята проголосят "ЗА", можно отправить в Рецепты.
Re: Самогон
« Ответ #19198 : 20 10 2017, 10:36:50 »
Леня, там Рай еще собирался рецептик подогнать перцовой.  icon_friends icon_friends
Leo I. M.
  • Гвардии
Re: Самогон
« Ответ #19199 : 20 10 2017, 10:38:27 »
Леня, там Рай еще собирался рецептик подогнать...
... Когда в себя придёт!  ;D
Этот рецепт тоже был, кажись.
