Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1616546 раз)
vt0506
    • TLC PRADO 95
Re: Самогон
« Ответ #20700 : 01 03 2018, 16:24:10 »
Медовуха
Медовуха – это вкусный алкогольный напиток, который готовится путем брожения смеси, состоящей из меда, воды и, иногда, других ингредиентов.
Рецепт приготовления медовухи
Напиток был очень популярен среди викингов, а производится он практически таким же способом, как и вино. Давайте и мы попробуем приготовить 4 литра вкусной домашней медовухи.
Видео-рецепт приготовления медовухи:
Рецепт домашней медовухи:
Необходимые ингредиенты:
    1,3 кг меда;
    4 литра очищенной воды;
    1 пакет сухих винных дрожжей;
    Специальные питательные вещества для дрожжей.
Процесс приготовления медовухи на дрожжах:
    Дезинфекция инвентаря. Перед началом приготовления медовухи в домашних условиях тщательно моем и дезинфицируем весь инвентарь, который мы будем использовать. Для этого необходимо приобрести специальное дезинфицирующее средство для кухонной посуды.
    Подготовка сусла
    Подготовка сусла. Медовуха готовится на основе сусла, в состав которого входит мед и вода. Заливам в кастрюлю 4 литра воды. Доводим ее до кипения. Снимаем с огня и добавляем мед. Снова ставим кастрюлю на огонь и кипятим на среднем огне в течение 10-15 минут. Снимаем с огня и даем возможность жидкости остыть. Чем быстрей охладится жидкость, тем меньше в нее попадет нежелательных бактерий. Поэтому, целесообразно кастрюлю с кипятком поставить в ванную с холодной водой.
    Когда жидкость уже остыла, размешиваем ее и выливаем все в стеклянный сосуд, используя лейку (воронку). Не забудьте, что лейка тоже должна быть продезинфицирована.
    Добавление дрожжей. Чтобы начался процесс брожения, необходимо добавить дрожжи. Лучше всего дрожжи добавлять не сразу в сусло, а подготовить т.н. стартовую смесь. Для этого заранее добавляем пачку дрожжей в стакан с теплой водой и тщательно размешиваем. Заметьте, что вода не должна быть горячей, иначе дрожжи погибнут. В стакан можно немножко добавить сахара, и оставить на несколько часов. Уже после этого дрожжевую смесь со стакана можно влить в стеклянный сосуд с суслом для медовухи.
    Плотно закрываем стеклянный сосуд
    Плотно закрываем стеклянный сосуд, прикрепляем к нему газоотводную трубку, другой конец которой помещаем в кувшин с водой. Лучше всего для этого приобрести специальный контейнер для приготовления вина. Обратите внимание, что в процессе брожения будет появляться пена, поэтому в сосуде должно быть достаточно свободного места, иными словами, его нельзя наполнять «под завязку».
    Первичное брожение. Этот этап займет около 2 недель. Поместите контейнер с суслом в прохладное (не холодное!) темное место, можно просто в шкаф и оставьте бродить. Старайтесь поддерживать температуру около 20 градусов по Цельсию. Во время брожения на дне будет образовываться белый осадок. Это слой мертвых дрожжей, вам не стоит беспокоиться, это нормальный процесс! Первичный этап брожения будет закончен тогда, когда процесс появление пузырьков в контейнере будет стремительно замедляться.
    Очистка. Процесс очистки очень важен для качественного напитка. На этом этапе вам необходимо избавиться от мертвых дрожжей. Для этого с помощью трубки или специального сифона перекачайте будущую медовуху в кастрюлю и отфильтруйте смесь. После этого продезинфицируйте контейнер, в котором происходило брожение, и снова залейте в него медовуху.
    Вторичное брожение. Поместите контейнер с медовухой обратно в шкаф, не забудьте прикрепить газоотводную трубку и поместить другой ее конец в кувшин с водой. Хотя брожение и не будет интенсивным, все же количество углекислого газа может быть критическим, поэтому газоотводная трубка обязательна. Примерно через две недели медовуха должна приобрести светло-желтый цвет. Если этого не произошло – дайте медовухе еще время. Медовуха готова тогда, когда она имеет светло-желтый цвет и кристальную чистоту.
    Разлейте медовуху по бутылкам
    Разлейте медовуху по бутылкам, при этом оставляйте в бутылке свободное место! После разлива закупорьте бутылки, наклейте этикетки и сделайте на них соответствующие надписи.
    Выдержка. Оптимальный срок созревания медовухи составляет от 3 месяцев до одного года. Чем больше меда вы использовали, тем дольше должен быть период старения медовухи.
    Наслаждайтесь! Ваша домашняя медовуха готова! Теперь вы можете пригласить друзей и испробовать этот удивительный напиток!
Уж если я чего то решил,то выпью обязательно.
vt0506
    • TLC PRADO 95
Re: Самогон
« Ответ #20701 : 01 03 2018, 16:27:32 »
Делал по этому рецепту единственное что пропорции увеличивал у меня ее вышло где то около сорока литров,десять было употреблено так а тридцать залито на год в бочку в которой ранее была вишневка поэтому цвет получился как у розового шампанского.
vt0506
    • TLC PRADO 95
Re: Самогон
« Ответ #20702 : 01 03 2018, 16:32:36 »
Могу подкинуть еще рецептик для любителей глинтвейнового вкуса.На трехлитровую банку сэма 43% естественно двойного перегона добавляем пакетик для приготовления глинтвейна  и жмень дубовой щепы средней обжарки настаиваем месяц,всем кто пробовал понравилось
Дмитрий-73
    • ТЛК 200
Re: Самогон
« Ответ #20703 : 02 03 2018, 06:39:44 »
Знатный зашквар!
Эт ДАА  >:D. Ошметки то пригорелые отошли-но есть черные пятна. Буду дальше пытаться. А где были на дне коричневатые разводы, там чисто-дно блестит, как у кота ..... Как и весь куб. Но чернота эта местами-не камильфо.
Александрр
    • ЛХ570
Re: Самогон
« Ответ #20704 : 02 03 2018, 06:58:45 »
Доброго дня! С прошлого сезона в погребе в угодьях банок 5-6 невостребованного мёда(был отжат у пойманного браконьера-народу не понравился)+пришла новая бочка на 35л(заливать пока нечем)=поставлю медовуху на пробу с видами на употребление на осенний сезон по перу(август/сентябрь).vt0506, запущу твой рецепт.
vt0506
    • TLC PRADO 95
Re: Самогон
« Ответ #20705 : 02 03 2018, 07:34:01 »
Буду только рад если рецепт пойдёт на конвейер,бочку только подготовьте
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самогон
« Ответ #20706 : 02 03 2018, 08:14:41 »
Знатный зашквар!
Попробуй любой достойный  жироудалитель для стеклокерамический плит. Нагары мы им со сковородок снимаем на раз. Нужно только потом прополоскать хорошо, ибо вонючий он.
Re: Самогон
« Ответ #20707 : 02 03 2018, 09:45:36 »
Всех с Пятницей  icon_friends icon_friends
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Самогон
« Ответ #20708 : 02 03 2018, 10:40:11 »
Ну, вот и отлично!
Попробуйте, кто хочет новый рецептик, обсудим и, если будет общее решение, занесу его в "Рецепты".
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Самогон
« Ответ #20709 : 02 03 2018, 10:52:47 »
Ну, вот и отлично!
Да он мало чем отличается от старого))
Больше меда и меньше воды, будет крепче
Нет карбона, нет наверное и газов
Ну и вишни нет)
