Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1613432 раз)
Re: Самогон
« Ответ #22660 : 06 06 2019, 19:34:27 »
Дай подачу воды поболе и все будет нормально. icon_friends
Gornyak
  • Горловка-Родина. Звать, Саня
    • камри v50>150 3D Элег
Re: Самогон
« Ответ #22661 : 06 06 2019, 19:40:20 »
Саня 31, Саш привет.
Вообще должна быть стабильна. Если у тебя точно не скачет давление в системе. типа работает стиралка, принимают душ, посудомойка. При включении оных, падает давление и соответственно растёт температура вверху.
У тебя горизонтальный кран закрыт вертикальным регулируем температуру вверху
Gornyak
Re: Самогон
« Ответ #22662 : 06 06 2019, 19:41:07 »
Чем греешь?
Re: Самогон
« Ответ #22663 : 06 06 2019, 19:42:19 »
Фотку аппарата скинь, или описание оного.
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Самогон
« Ответ #22664 : 06 06 2019, 19:53:14 »
Чем греешь?
Пока газом.
Саня 31
Re: Самогон
« Ответ #22665 : 06 06 2019, 19:53:57 »
Хд4 с укреплением.
Re: Самогон
« Ответ #22666 : 06 06 2019, 19:55:54 »
Гофмана на максимальную открой при работе на себя, потом постепенно удавливай до 79 вверху.
Саня 31
Re: Самогон
« Ответ #22667 : 06 06 2019, 19:58:40 »
Иголчатые краны стоят
Саня 31
Re: Самогон
« Ответ #22668 : 06 06 2019, 20:01:59 »
Сейчас попробую
Re: Самогон
« Ответ #22669 : 06 06 2019, 20:02:48 »
Есть два варианта , 1 й с гофмана, 2й с с двумя зажимами, если 2й варианв, то левый откручивай на максималку.
