Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1613025 раз)
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Самогон
« Ответ #22990 : 17 11 2020, 13:39:05 »
я стал брать детскую воду «колинов родничек». Ничего не мутнеет. От святого источника отказался. Проблема судя по всему была именно в его плохом качестве.
Леш, я пью из под этого фильтра воду некипяченую, меня устраивает и самогон не мутнеет, тут просто проспал вспышку- два раза в год фильтр грубой очистки меняю и раз в год остальные.
С уважением, Сергей.
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Самогон
« Ответ #22991 : 17 11 2020, 13:44:55 »
Перегнал отбродившую брагу на грушах. Скажу я вам получил спирт сырец очень приятный на запах. Аромат просто супер.
Теперь надо второй раз перегнать и не убить аромат. Может кто даст совет как правильно сделать на ХД 4 с ПК 2500 ИД.
В общем закончил я эпопею с грушёвым. Перегнал второй раз дробно без всяких укреплений. Развёл дал отдохнуть. На вкус всё довольно неплохо. Аромат остался очень лёгкий, но зато чётко определяется дюшес. Все кто пробует из яблока и груши - грушу определяют легко, а яблоко - говорят фрукты.
Тоже на садовой груше ставил в этом году - очень понравилось. Второй перегон делал так - отбирал головы с дефлегматором и 375 колонной, потом убирал укрепление и просто с колонной до 92.5 в кубе, затем опять врубил укрепление и выжал все остатки, чтобы в хвосты ничего не улетело. Отличный результат.  В качестве добавки часть груши высушил, закоптил в своей новой коптильне и настоял. Получился напиток - копченая груша, также делал копченое яблоко. Крайне вкусно, однако, при настаивании фрукты впитывают в себя продукт, который хрен отожмешь потом, поэтому выход уменьшеный
Саня 31
    • Prado 95 5vz-fe автомат
Re: Самогон
« Ответ #22992 : 17 11 2020, 18:14:28 »
После 92.5 в кубе и включенным дефлегматором  до какого момента отбирал?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Самогон
« Ответ #22993 : 18 11 2020, 14:09:22 »
пока не надоело, вверху колонны не выше 78 держал. По факту до 96гр, потом уж совсем медленно капать начинает.
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самогон
« Ответ #22994 : 18 11 2020, 17:17:12 »
У меня также происходит.
Саня 31
Re: Самогон
« Ответ #22995 : 18 11 2020, 20:59:23 »
Надо попробовать.
Саня 31
Re: Самогон
« Ответ #22996 : 24 11 2020, 23:40:09 »
Тоже на садовой груше ставил в этом году - очень понравилось. Второй перегон делал так - отбирал головы с дефлегматором и 375 колонной. ....
А что за колонна?
У меня есть ситчатая на 375. Я когда сахарный перегоняю второй раз еë ставлю. Подойдëт?
windekt
    • TLC 120 4.0 R2
Re: Самогон
« Ответ #22997 : 26 11 2020, 13:45:57 »
А что за колонна?
да, такая и есть.
Саня 31
Re: Самогон
« Ответ #22998 : 26 11 2020, 14:53:24 »
А что за колонна?
да, такая и есть.
Попробую. Как раз ром подошëл :)
Гурген
  • TRJ-125 2TR-FE
Re: Самогон
« Ответ #22999 : 20 12 2020, 09:07:27 »
А что за колонна?
да, такая и есть.
Кубинскому не уступает?
