Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1612928 раз)
Re: Самогон
« Ответ #23130 : 14 12 2022, 12:09:02 »
если заливать в бочку 38... ну плюс на угар думаю под 40 выйдет ,в в аккурат от 80 в 1/2 объема....
В бочки заливаю порядка 65 , по поводу высокого градуса спорный вопрос, если это не ректификат. Все равно на выходе по абсолютному спирту примерно одно и тоже получается.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Re: Самогон
« Ответ #23131 : 14 12 2022, 12:09:53 »
наверно индукция будет приоритетна, воткнул где надо, ну и +5 литров от ТЭНА,  а объем да, то же смутил... таскать то же не молод уже... но думаю возьму что возьму )))
а зачем высокий градус до 90+? - вопрос дилетанта.
А когда потаскал его железный да наполненный,
а че нить на колесиках под него?
Можно и колёсики, но дом не квартира, ступеньки, пороги...
Батьківщина в нас одна
STRELOK1987
  • ЦАРЬ просто ЦАРЬ
    • 150 и Шнива
Re: Самогон
« Ответ #23132 : 14 12 2022, 12:11:59 »
пора уже спирт для фронта гнать 8)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Re: Самогон
« Ответ #23133 : 14 12 2022, 12:35:24 »
Сам люблю большое. И когда получил Куб на 37 литров, тоже подумал, что надо бы побольше. А когда потаскал его железный да наполненный, понял что в самый аккурат. Ещё чуть-чуть и будет грыжа )))
По ленте Панченкова. Чтобы понять лишняя или нет, достаточно прогнать с ней и без неё. Результат будет очевиден.
Зачем таскать? Сливной кран должен быть в кубе.
Ничего против ленты не имею против, у самого имеются, но я их применяю на другом оборудовании. На ХД4 выхлоп всего дюйм и еще его сужать не вижу смысла, но это мое личное мнение.  icon_friends
Сливать можно, но вонька в доме будет, поэтому предпочитаю вынести за пределы. А под полста кило на вытянутых руках, уже тяжеловато.
Ленту в дюйм что вкрутить, что вытащить потом - проблематично. Закручиваю в дифлятор. Он широкий, разборной. В мой три метра влазет.
Sanagu
Re: Самогон
« Ответ #23134 : 14 12 2022, 13:24:44 »
А зачем таскать? Помпу жаростойкую с али и гони))
У товарища с кладовой, где жижа бродит, через весь дом icon_crazy2 на кухню, медный жижепровод проведен. Мотор включил и 200 литров утекло))
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Re: Самогон
« Ответ #23135 : 14 12 2022, 13:46:58 »
*сухопарник
Petrovich31
    • X-Trail T31, CR-V, Palisade
Re: Самогон
« Ответ #23136 : 14 12 2022, 14:31:02 »
Через год использования докупил колпачковую колонну 375мм, теперь можно до 94% выдавливать.
Такую?
Да, конструкция эта. Только резьбовая часть 1" у меня, по-моему.
Petrovich31
Re: Самогон
« Ответ #23137 : 14 12 2022, 14:51:38 »
... не парился )))
При выборе индукционной плитки нелишним будет обратит внимание на её "грузоподъёмность" - выдержит ли она 40кг нагрузки? И, наверное, учесть габариты куба применительно к площади поверхности плитки. Кроме того для большого куба и мощность плитки требуется посерьёзнее - для 37-литрового, наверное, от 3,5 кВт. Моя 2х-киловаттная 20-литровый куб около часа разогревает, до выхода "на режим".
По высокому градусу - он с колонной, в принципе, сам получается. Но колонна, как я понимаю, позволяет более чётко отделять вредные (головные) и бесполезные (хвостовые) части продукта. По описанию производителя колонны, в ней происходит дополнительное насыщение дистиллята вкусовыми свойствами исходного сырья, что положительно отражается на органолептике конечного продукта (правда, я это не уловил  :-[). Ну, и вид процесса, так сказать, завораживает. А разводить напитки до 40%, наверное, без разницы, с какой изначальной крепости.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Re: Самогон
« Ответ #23138 : 14 12 2022, 15:02:11 »
Согласен.
Мой на 2-х кВт разгоняется за час сорок, а если брага после осветления с морозца, то и до двух часов может время растянуть. Но потом всё равно перехожу на пониженную температуру. Поэтому вопрос мощности, это только вопрос разгона. В процессе она уже не столь важна становится.
Manowar
    • TLC Prado 3.0
Re: Самогон
« Ответ #23139 : 14 12 2022, 15:46:58 »
Про грузоподъёмность плиты. Для перегона держу отдельную плитку 1-конфорочную. Куб краями основным  весом опирается на бруски. Зазор между плитой и кубом около 1 мм. Индукция работает.
