Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1612812 раз)
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
    • PRADO 120 4L + GL 350 +
Re: Самогон
« Ответ #23160 : 22 12 2022, 13:27:38 »
Эта плита действительно очень хороша, но стоит дороговато…
С плитой есть проблема. Не всякая розетка готова раздавать по 3,5 кВт.
Автоматы срабатывают.
Под неё нужно и розетку и подводку кабеля соответственно нагрузке и автомат.
Батьківщина в нас одна
Re: Самогон
« Ответ #23161 : 22 12 2022, 15:48:02 »
Liho,
И это главная проблема, автомат минимум 25 ампер и провода минимум 2,5 квадрата
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Re: Самогон
« Ответ #23162 : 22 12 2022, 16:10:38 »
Liho,
Думаю переоборудовать под это дело уголок в котельной. Там и вода и электрика и вентиляция.
Kniaz
    • PRADO 150 2,7
Re: Самогон
« Ответ #23163 : 22 12 2022, 17:11:51 »
Решил попробовать айвовку.
Забодяжил два варианта. Висельника и компот. Настоится, посмотрим, что будет больше радовать.
Висельник ещё не пробовал ставить. Говорят, что интересный напиток получается. Может летом на даче попробую…
Re: Самогон
« Ответ #23164 : 22 12 2022, 18:24:38 »
Пробовали делать лимоновку висельником и обычным способом (на 3 литра 1 лимон) , разницы не уловили.
Mihail71
    • Прадо3.0→Прадо2.7
Re: Самогон
« Ответ #23165 : 22 12 2022, 21:53:40 »
25 А это 4 кв мм
Madfisherman
Re: Самогон
« Ответ #23166 : 23 12 2022, 07:52:06 »
Liho,
поправлю если не против, сечение 2,5 - это 16А автомат, в аккурат на 3,5 квт. По идее это стандарт на все розетки.
А 25А - это да, на 4 кв. ))) если поставить на 2,5 - капец проводке, автомат защищает в первую очередь проводку (согласно ПУЭ 3.1.4 автомат должен защищать от перегрузок самый слабый участок электрической цепи).
Хотя у меня в гараже непонятная 4-ка, я на нее завесил эл. вентилятор на 5 квт., провел эксперимент - 16 автомат греется, но не вырубается в течении часа, 20А греется заметно меньше, 25А не стал ставить, т.к. истинное сечение непонятно, похоже на кабеле хозяин предыдущий сэкономил и поставил не ГОСТ.
Я таки решился на это дело.
Домашним скажу, дед Мороз подарил.
... было бы неплохо услышать отзывы, + -
... позову деда мороза пожалуй на 23е.... а будет вести себя плохо а то и на 8е )))
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Re: Самогон
« Ответ #23167 : 24 12 2022, 01:56:58 »
Вижу разницу только в том, что висельник цедить не нужно через вату.
Сразу готовый. Только фрукт выкинуть и в бутылку перелить.
Liho
  • Не будить!
  • Ко мне на "Ты".
Re: Самогон
« Ответ #23168 : 24 12 2022, 02:03:23 »
Площадь нагрева шире, чем обычная двухкиловатка индукционная, за счёт чего более равномерный нагрев куба. Ещё, за счёт ширины, сенсорные кнопки кубом не перекрыты. Ну и большая мощность - быстрый разгон, если розетка позволяет.
И обычная плита у меня каждые два часа отключалась. Там защита встроенная такая. А у этой принудительное отключение через 24 часа работы, ну или сам по таймеру задашь какое время.
Во всем остальном, такая же индукционка, как и прочие. Но мне её 2кВт показались мощней, чем те же на обычной.
Re: Самогон
« Ответ #23169 : 19 03 2023, 13:46:12 »
