Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1621373 раз)
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самагон
« Ответ #3690 : 29 06 2015, 20:57:34 »
Клавиатуру заменил. Маленький отчет, в воскресение делал свой первый СЕМ.
Выглядело это так:
Сначала используя только сухопарник снял головы
а оборудование как у профессионала  8)
хорош скромничать icon_acute7 8D
БЫТЬ ДОБРУ                    КЛУБНАЯ КАРТА № 555
Рaф
  • ПРАДО120, 4,0л
Re: Самагон
« Ответ #3691 : 29 06 2015, 20:58:48 »
maks 2,
Макс, загуляла мать её.
 Прям сразу ^-^ 8D
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #3692 : 29 06 2015, 21:01:54 »
Принял рецеп,  термометр(типа вашего узенького) пока надо найти, его ж можно и потом поставить в сухопарник. А в крышку сковороды-думаю лучше врезать с резьбовой фиксацией. Или в крышку тогда не обязательно?? Может  все приготовить и потом уж собирать и гнать. Все равно брага пока настоится(неделя, две??). Опять же гидру найти надо. Думаю все попытатьпоспрошать там где аппараты видел.
Ты, походу, так нифига и не понял...
Термометр нужен не температуру подмышкой мерить!  ;)  Хотя, и там можно.  ;D
В самогоноварении, температура - самое важное! Это она показывает, что у тебя за пар: эфир, ацетон, кетон, метил или уже этил пошёл. Понял, нет, салага!  :P
Короче, я чисто теоретик, тут тебе Макс с Кирьяном сейчас накидают по полной программе. Но из теории САМОЕ ГЛАВНОЕ запомни: у каждой составляющей - СВОЯ температура!
Так что, можно, конечно, в каждую ёмкость по термометру воткнуть, но реально нужен только тот, что определяет, ЧТО у тебя сейчас капать будет, т.е. тот, который стоит прямо перед змеевиком, а конкретно в последнем (Если их у тебя будет несколько. Я бы пару поставил.) дефлегматором.
Прямо в крышку можешь воткнуть. Там даже придумывать ничего не надо. Просверлил дырку, чуть меньше, чем трубка силиконовая, которая впритык по "жалу" термометра. Всё. Воткнул трубку, в неё - термометр, он трубку разопрёт и она будет плотно сидеть в крышке, и он туго стоять будет.
Никакую "гидру" искать не надо. Для сахарной ничего такого особенного не нужно. И вааще, самая лучшая "гидра" делается из поллитровой банки с водой и куска тонкой трубки, который из ёмкости для браги уходит в воду. Через воду обратный воздух не пойдёт и ничего у тебя не закиснет!
Насколько я знаю, скорость сахарной зависит только от дрожжей. Дней 10, наверное, спецы?
Когда вернёшься, я попытаюсь тебе объяснить, как холодильник сделать.
Ты уже накидал, докидывать не чего icon_crazy2
Все правильно сказал ok
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3693 : 29 06 2015, 21:05:11 »
maks 2,
 Прям сразу ^-^ 8D
А ты сахар, сахар newrus ok
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3694 : 29 06 2015, 21:07:16 »
Выглядело это так:
Приличный аппарат pif
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #3695 : 29 06 2015, 21:23:16 »
Вопрос Максиму. Сейчас созрели маленькие яблочки и уже массово падают с дерева. Они ароматные, но кислые. Можно ли поставить с ними брагу на декстрозе? Будет ли от этого толк? Или не заморачиваться? Подождать пока полноценно большие дозреют.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3696 : 29 06 2015, 21:32:43 »
Поруби их мелко нашинковать и добавь в брагу, которую обычно ставишь.
Или лучший вариант, через соковыжималку или мясорубку, а потом и сок и жмых в брагу.
Сахару они не прибавят, за то дадут аромат хороший.
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #3697 : 29 06 2015, 21:34:12 »
Поруби их мелко и добавь в брагу, которую обычно ставишь.
Думаю через мясорубку будет самое то. Спасибо за совет.  icon_friends
мишган
    • BMW, Тойота
Re: Самагон
« Ответ #3698 : 29 06 2015, 21:41:12 »
У меня засада! Оборудование уже есть как месяца четыре,пока ни разу не пробовал,нужно плитку и баки со шлангами добрать, так вот, думал попробую на яблоках первую, так как назло в этом году их нет ни одного, пипец, придется на " кошках" тренироваться, делать на сахаре или зерновую, незнаю вобщем, пока читаю тему,дом надо достроить, в квартире не хочу!
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #3699 : 29 06 2015, 21:42:07 »
А косточки внутри не испортят вкус браги? Как думаешь?
