Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1621198 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #3990 : 11 07 2015, 10:39:07 »
Спасибо за совет. Сначала разбавить.  rtfm Мне на даче проще разжечь пару березовых поленьев и их потом сделать угольками.
Ну и пральна.
Самый лучший уголь - натуральный.
Хотя, между нами девочками, я вааще не очень понимаю, НАФИГ углевать надо? Последний вкус добить? Тогда, воттку пейте.
О да. Это верно.  icon_friends Я уже давно не покупаю готовый. Его когда разжигают, и он уже горит то  изначальным сырьем, топишь березой или дубом,  совсем не пахнет, а воняет  химией паровозной.
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #3991 : 11 07 2015, 11:38:07 »
Кирилл.  Да, наверно так и сделаю. Есть фильтр которым чистил сахарную, думаю сейчас купить новый для пшенички. Или нет смысла?
И вообще, барьер можно допустим использовать  для фильтрации настоики, промыть, и потом опять под чистый сэм?
После хреновухи на дне всегда осадок, чуть взболтнешь и мутняк подымается.
Настойки через барьр не нужно, вот сэм на котором будешь делать настойку, его можно и нужно, через барьер прогонять.
Хреновуху, фильтрани, еще раз, через ватный тампон, я писал, что два раза фильтровать, одного не достаточно.
После холодильника фильтровать, милое дело, муть уходит лучше. Можно через ватный тампон (я набиваю кухонную воронку, но не очень туго), можно, фильтр от кофе-машины или кофеварки использовать, они тож в воронку хорошо ложатся.
Прогонять через барьер, нужно 3-4-ре раза, тогда эффект будет заметен.
После улевания, фильтр нужно промыть чистой водой и он опять будет годен к дальнейшему применению.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3992 : 11 07 2015, 11:39:36 »
Картридж очень быстро забьётся этим мутняком, смысла нет. Как бы ты не промывали "Барьер", в нём останется вода, а вода градус украдёт. Я хреновуху фильтрую через ватные диски, результат очень хороший!
+100500
Gornyak
  • Горловка-Родина. Звать, Саня
    • камри v50>150 3D Элег
Re: Самагон
« Ответ #3993 : 11 07 2015, 11:49:09 »
+100500
понял, хреновуху трубкой сливаю чистую часть, после отстоя, остальное через марлю.
второй раз не делал. Спасибо. Что без Ваших мудрых наставлений  делал бы.
А сколько фруктозы на литр, для умягчение?
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3994 : 11 07 2015, 11:55:00 »
+100500
Марли не достаточно, муть останется, остаток фильтруй через ватный тампон или фильтр от кофеварки.
Чайная ложка на литр, достаточно, можешь еще, на кончике ножа, добавить лимонку, тож норм будет.
Leo I. M.
  • Гвардии
    • Toyota Prado 120 5L-E
Re: Самагон
« Ответ #3995 : 12 07 2015, 15:10:06 »
Помните, я задумался над универсальным промываемым фильтром? ВОТЬ! А вы меня тогда запинали.  :-[
Tolsтый
Re: Самагон
« Ответ #3996 : 12 07 2015, 17:14:50 »
ХД/4 Авангард, для начало пойдёт?
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #3997 : 12 07 2015, 20:09:20 »
Добрый вечер!
Прошу прощения, не знаю как по имени.
На мой взгляд нужно в комплект внести следующие изменения и дополнения:
1. Взамен термометра ТР-3001, взять термометр/спиртометр ЭТС-223, он позволит Вам, мерить и температуру и крепость сэма непосредственно в струе (ставится в верхней точке).
2. Взамен 2-х ареометров, взять комплект из 3-х шт за 990руб.
3. Куб 14В, заменить на 17В (его Вам, как раз будет хватать на 2-а или 3-и выгона, при использовании 30 или 50л бидонов, которые заполняются, при брожении на 3/4 или 2/3 от объёма, куб заполняется так же).
4. Винометр, стоит 75 руб, нужная вещь, на первом этапе, определять готовность браги.
5. Мензурка на 500мл, стоит 385 руб, тож нужная вещь, при отборе голов или разбавлении, сэма.
Шланги считайте по расстоянию, до раковины, туда и обратно.
Ещё Вам понадобится бродильная ёмкость (бидон), можно из пищевого пластика, 30-50л, стоит до 650 руб. (на память).
Данный доукомплект приведет к незначительному удорожанию, но думаю, это того стоит.
Вроде всё учёл.
Если, что коллеги, поправят и дополнят.
Удачи!
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #3998 : 13 07 2015, 01:33:06 »
Привет Андрей. Не торопись с готовым комплектом. Максим тебе все верно написал. Тут уже добавить не чего. Он и меня научил  и мне помог с подбором оборудования. Тут архи важным также является размер куба. Он, размер, должен быть рассчитан исходя из объемов бражных емкостей, а также размеров желаемого продукта. Я сейчас вошел во вкус и мне уже кажется, что и 20- литрового маловато. Но это только кажется. 8D  вот к примеру. С последнего перегона по рецепту Максима сделал малиновку. Сейчас в лесу малины  как раз много и она очень ароматная. Ради этого специально ходили и собирали дикую. А уже и смородина на подходе, а СЭМа уже почти нет.
Залил 87' СЭМом две баночки.
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #3999 : 13 07 2015, 01:51:38 »
Добрый вечер!
Вроде всё учёл.
Удачи!
Силиконовые шланги для подачи волы и слива, не ПВХ. Длинну надо брать  исходя из будущего места работы, а тобишь удаления от слива и забора воды. Там  же есть набор переходников для  подсоединения к смесителям  и тд.  за 450 р. Я брал с запасом, чтобы еще и на даче можно работать в беседке.
Я очень доволен 20-литровым баком. В нем уже встроен сливной кран. Я не имею гимора со сливом остатка. Открыл кран и по шлангу слил. Очень удобно и спину лишний раз не напрягаю.
