Автор Тема: Самогон  (Прочитано 1621218 раз)
Norris777
    • Toyota LC, Lexus RX.
Re: Самагон
« Ответ #4060 : 14 07 2015, 20:45:03 »
Дайте совет собратья по самогоноварению.  Вопрос в следующем. На даче осталась одна пачка дрожжей. Рассчитана она на 25 литров браги, а  Браги нужно поставить 50 литров.  (соседи очень просят на них сделать к праздничному застолью). Я в городе на работе и доставить пачку дрожжей не могу. Можно ли разделить один пакетик на две браги? Чем это грозит?
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #4061 : 14 07 2015, 20:49:43 »
Так не понял одного. Если ты хочешь добавить дрожжей до 50л, то надо довозить, а если пачку хочешь раздербанить и сделать 50л -это не реально. А если просто пачку дрожжей открыть, я думаю ей ничего не будет если потом плотно закрыть.
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #4062 : 14 07 2015, 20:54:20 »
Пачку дрожжей, рассчитанную на 25 литров, использовать в двух емкостях по 25 литров. Итого 50 литров. То есть располовинить эту пачку, разбить на две части.
Справится ли пол пачки дрожжей с объемом, на который рассчитана вся пачка?
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #4063 : 14 07 2015, 20:59:10 »
Так не хватит мощности дрожжей тогда, и не набродит даже 10 градусов, если ваабще добродит.
maks 2
  • Черный Прадо 150, 2.7
Re: Самагон
« Ответ #4064 : 14 07 2015, 21:03:23 »
Рассчитай только по времени, т.к., бродить будет дольше, если пачку поделишь.
Можешь в брагу добавить изюм, малину или хлебушек, будет подкормка дрожжам.
AKADEMIK 35
Re: Самагон
« Ответ #4065 : 14 07 2015, 21:08:31 »
maks 2, Макс,  а думаешь дойдет брага на половине дрожжей?
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #4066 : 14 07 2015, 21:09:03 »
Добродит, если еще подкормить, то точно добродит, дрожжи имеют свойство размножаться, но им потребуется больше времени, по этому и написал Алексею, что б по времени прикидывал.
Если грубо, то в два раза меньше дрожжей, в два раза дольше бродит.
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #4067 : 14 07 2015, 21:09:10 »
А там в пачке уже есть подкормка. Надо еще?  Малину добавить проще. А сколько? По времени я думаю  получится так:  Обычно бродит два дня, если  объем дрожжей уменьшаем на половину, то бродить будет в два раза больше. Получается четыре дня. Меня устраивает.
maks 2
Re: Самагон
« Ответ #4068 : 14 07 2015, 21:13:26 »
Леш, в край, разведи в каждом бидоне, по пол дозы дрожжей с пол дозой сахара, приедешь, добавишь еще пол дозы дрожжей и пол дозы сахара.
Norris777
Re: Самагон
« Ответ #4069 : 14 07 2015, 21:19:18 »
Не успею. Дед уже сегодня ставит.   А сколько малины надо добавить для подкормки?
