Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201604 раз)
evgeny74
    • 150 стайл
долго заводится
« : 27 01 2011, 21:24:46 »
Всем привет такая проблема. помыл форсунки в узи и машина стала плохо заводится когда постоит 20-30 мин. утром заводится нормально а в течении дня когда завожу она заводится в 3-4 раза дольше. такое ощущение что бензин с рампы уходит и давление не держит. давайте подумаем шо це таке и как етот гемор убрать машинка 2006 год 4 литра официал. ни каких ошибок нет
GCC
Re: долго заводится
« Ответ #1 : 27 01 2011, 21:25:43 »
у меня так было на паджере, когда я помыл форсунки УЗИ, дело было в резинках форсунок.
evgeny74
    • 150 стайл
Re: долго заводится
« Ответ #2 : 27 01 2011, 21:29:05 »
чё надо поменять
GCC
Re: долго заводится
« Ответ #3 : 27 01 2011, 21:34:15 »
мне меняли резинки на форсунках, но у меня под капотом реально воняло бензином, т.е. была утечка типо.
evgeny74
    • 150 стайл
Re: долго заводится
« Ответ #4 : 27 01 2011, 21:37:38 »
да запаха нет вообще и едет очень хорошо но вот насчёт завестись проблема
kve509
Re: долго заводится
« Ответ #5 : 28 01 2011, 04:38:41 »
я после мойки форсунок с такимже сталкивался! помогла только замена форсунок брал б/у
Серрёга
    • Volvo
Re: долго заводится
« Ответ #6 : 28 01 2011, 05:02:41 »
Скорее всего форсунки перестали держать. Ультразвукм  разрушает керамический клапан и они умирают, перестав держать давление....
Если спецы нормальные, то должны были проверить их на герметичность после мойки.
Вот выдержка из статьи.
" При всей эффективности ультразвуковых технологий очистки, эти технологии не могут быть применены для очистки автомобильных форсунок, имеющих в конструкции керамические элементы. Производители этих форсунок не рекомендуют, а зачастую прямо запрещают использовать ультразвук для их очистки, так как в керамических элементах форсунок под воздействием ультразвука возникают микротрещины, которые в жестких условиях эксплуатации быстро прогрессируют и в результате форсунка выходит из строя. Таким образом, к достоинствам ультразвуковых установок следует отнести высокую эффективность очистки и возможность объективной оценки состояния каждой форсунки. Недостатками таких установок являются, во-первых, необходимость демонтажа форсунок и, во-вторых, ограничения по чистке форсунок (имеющих керамические конструктивные элементы)."
evgeny74
    • 150 стайл
Re: долго заводится
« Ответ #7 : 28 01 2011, 09:32:54 »
так утром заводится как обычно с пол пинка. без проблем
Stepan
Re: долго заводится
« Ответ #8 : 28 01 2011, 10:35:50 »
 А ежели на педаль газа нажать до упора, будет лучше заводится ? Попробуй.
Сан Саныч
Re: долго заводится
« Ответ #9 : 28 01 2011, 10:41:58 »
На двигах с электронной системой впрыска это категоричеки запрещается, по-моему.
На карбюраторых - там да, давит можно.
Iron like a Lion in Zion
