Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201688 раз)
Solo
  • Ирина
    • TLC Prado120
Re: долго заводится
« Ответ #190 : 06 06 2011, 18:40:08 »
ПРи работе двигателя топл. насос дает постоянное Давление  в магистрали  , а при нажатии на педаль газа Компьютер дает соответствующую команду форсам лить больше и дросселю дышать глубже , излишки давления стравливаются через регулятор давления - он стоит после топливной рейки
Solo
  • Ирина
    • TLC Prado120
Re: долго заводится
« Ответ #191 : 06 06 2011, 18:49:19 »
Регулятор поддерживает давление в пределах 3 атм, сам насос должен качать порядка 7-8 атм. Получается что около 4 атм. у компьютера в запасе и этот промежуток он использует от холостого хода до самых крутых оборотов.
Solo
  • Ирина
    • TLC Prado120
Re: долго заводится
« Ответ #192 : 06 06 2011, 19:04:41 »
к примеру вы стоите на светофоре- холостой ход- потребление маленькое- чтобы держать 3 атмосферы давления в топливной рейке регулятор давления пропускает максимум топлива в обратную магистраль, вот вы разгоняетесь - комп дает команду лить больше- форсунки пропускают больше топлива - давление должно упасть, но для этого стоит регулятор- его мембрана сжимается и в обратку уходит мало топлива - в итоге давление не меняется.
Но по моему горькому опыту смена регулятора давления и топливного насоса на заводку не повлияло.
Solo
  • Ирина
    • TLC Prado120
Re: долго заводится
« Ответ #193 : 06 06 2011, 19:08:58 »
 Может кто-нибудь сказать какое бортовое напряжение тока у них? у меня 13,4 В и электрик говорит мало, должно быть 14. Может напряжение тока повлиять на заводку прямо или косвенно?
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #194 : 07 06 2011, 05:10:21 »
Грамотно-грамотно,но как-то не убедительно,а по напруге то 0,6В роли никакой не играет,проблематично становится когда напруга колеблиться 1,5-2В.
А,по насосу...ВОЗМОЖНО ты и прав.
Тогда датчик темпы  двигателя...???
Либо какой другой датчик,вычислять методом тыка???
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: долго заводится
« Ответ #195 : 07 06 2011, 08:27:43 »
Нужно найти параметры датчика температуры двигателя и проверять свой.
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
Re: долго заводится
« Ответ #196 : 07 06 2011, 11:57:45 »
Видел инфу о проблеме датчика мертвой точки коленвала.Может тоже влиять на заводку.
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
Re: долго заводится
« Ответ #197 : 07 06 2011, 12:02:01 »
Кстати заметил ,если придавить немного педаль газа заводиться сразу!
ROYU
Re: долго заводится
« Ответ #198 : 07 06 2011, 12:09:27 »
Про датчик темп-ры двигателя.... Когда искал косяк по хреновой утренней заводке, то менял его в первую (почти) очередь..... потом ещё полно всего... а оказался датчик массового расхода воздуха... но я это так... шёпотом сказал... Продолжайте...))
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #199 : 07 06 2011, 13:57:37 »
Именно так и происходит!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
