Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201615 раз)
evgeny74
    • 150 стайл
Re: долго заводится
« Ответ #20 : 08 02 2011, 08:26:05 »
первое.
при нажатой в упор педали газа топливо не поступает. происходит продувка свечных колодцев. на ниве шевроле - очень и очень эффективное мероприятие. на прадике - полное мракобесие, никакого эффекта при залитых свечах. на моем, по крайней мере.
второе. система старта пыхла на таёте предусматривает включение бензонасоса при установке ключа в положение запуска. дальше он сам поливает бензин, дает напругу на свечи и стартует пыхло. если зажать педаль посередине - максимальные возможные последствия для автомобилей с инжектором и катализатором - уничтожение катализатора догорающим топливом, не успевшем полностью сгореть в пыхле при заводе. имею мнение, что для прадика это все херня. жми, не жми - пока пыхло не заведется - педаль газа не работает.
третье: прадиковские форсунки моются тока химией, без физики, коллеги правы. все дело в керамике. по советам бывалых мойщиков - на праде форсунки лучше поменять, чем помыть, ибо одна из двух как правило ультразвуковой мойкой отходит к праотцам. полностью от мойки отсоветовать смысла не вижу, ибо на форуме есть фотоотчеты, как это грамотно сделать.
ну и чисто для себя - если путево поливать, изредка растапливая движок до серьезных оборотов - ни о каких нагарах в движке и усранных форсунках речи быть не может.
все имхо и чисто по небольшому имеющемуся опыту общения с прадиком 1ГР
первое.
всё верно но у нас в калининграде гонять негде улочки узенкие. скорость максимум 40-50 а по окружной вроде разгонишся и какойнибуть питор обязательно появится и не даст нормально погонять
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #21 : 08 02 2011, 08:35:52 »
гонять не обязательно. достаточно разгоняться динамично. вопрос не в скорости, а в оборотах)
MVD
  • Я все таки верил в Россию................ (Тотал форева)......
  • был 120 теперь 150 (погиб), теперь жгу на ГЧ
Re: долго заводится
« Ответ #22 : 08 02 2011, 08:46:34 »
................можно и постоять на оборотах.................
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #23 : 08 02 2011, 09:16:04 »
еси стоять - можно пыхло запустить в космос, не открывая капота) по рекомендации производителей, по крайней мере)
вася липов
Re: долго заводится
« Ответ #24 : 08 02 2011, 14:13:00 »
на морозе машинка день-два стоит без движения, завожу с автозапуска, стартер крутит секунд 4-5 и затем по новой завести пытается, с попытки 2-3 запускается двигатель, иногда машина заведется и поработав секунд 10 глохнет, автозапуск по новой запускает двигатель. Это должно быть так, да? выхлоп по запаху первые минуты другой.
ну когда прогреется, запускается с пол пинка.вот
непримеримый боец в борьбе с Народным Клубом России (с) RAMON
andrey815
  • Всем привет!
    • 1GR-FE Luna 2008
Re: долго заводится
« Ответ #25 : 09 02 2011, 08:47:11 »
Какой там должно, это неисправность, если он глохнет, лечить надо как можно быстрей и лучше автозапуском не пользоваться, пока не вылечишь.
2Дедужко: Лёх, у мну был Лексус, походу воздух сосал, пока газу не прибавишь, так шта на счёт того, что газ давать вредно, я б не согласился. Пробовать нужно, особенно если что-то неисправно.
вася липов
Re: долго заводится
« Ответ #26 : 09 02 2011, 12:09:16 »
Пипец ты растроил! С чего начинать, диагностика двигла?
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #27 : 09 02 2011, 13:02:41 »
Андрюх, так скока ты с целым катализатором проездил, подгазовывая при старте?
Я не говорю, что вредно, это вумные дядьки пишут. я считаю, что бесполезно это. я када при заводке на газулю топил, ничо не происходило. хотя, мож это спутник насос блокировал. темный лес кароче
ггг
Re: долго заводится
« Ответ #28 : 09 02 2011, 13:07:35 »
Василий, я бы тебе посоветовал начать с контактов на катушках (то есть тупо отцепить их), выкрутить свечи, глянуть чо там.
потом снять и промыть БДЗ. ну и заряд аккумулятора проверить.
просто если машина не заводится - вопрос обычно либо в иммобилайзерах, либо в свечах, либо в аккумуляторе.
если заводится, но глохнет - вопрос комплексный. может, бдз, может фильтр воздушный усран в хлам, может дмрв мозги ипет. так или иначе, надо, чтобы спец смотрел, желательно со сканером.
вася липов
Re: долго заводится
« Ответ #29 : 09 02 2011, 13:19:21 »
записался к спецам, надо только запомнить слова: контакты на катушках,выкрутить свечи, бдз (кстати это как расшифровывается?) и дмрв, воздушный фильтр знаю, что такое. ы
