Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201693 раз)
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #210 : 08 06 2011, 05:14:57 »
..именно в прохладное всё и начиналось... по лету было без проблем...
У меня наоборот!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #211 : 08 06 2011, 05:22:03 »
Возможно он и трахает всех плохой заводкой на теплый или холодный двиг.если в нем кз или обрыв дает неправ.температуру,а может контакты окисленны или отходят тогда получаем плавающий трабл.где-то так.
Значит так.
Вчера вечером пошорудил все возможные датчики , утром  запуск с пол тыка , на выходные буду сымать все датчики и продувать, прочищать ,короче делать ревизию,а вось и обойдется...!
Потом отпишусь.
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
GCC
Re: долго заводится
« Ответ #212 : 08 06 2011, 10:21:27 »
ниче се, 22стр уже... прям "клуб позднего зажигания" какой-то )))
ROYU
Re: долго заводится
« Ответ #213 : 08 06 2011, 11:08:30 »
В моём случае было по-другому... Окислений и обрывов не было (т.к. ошибок не вылетало)....ПРОСТО ДАТЧИК ВЫДАВАЛ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ПОКАЗАНИЯ ПО ТЕМПЕРАТУРЕ ВСАСЫВАЕМОГО ВОЗДУХА.... Я замораживал его в морозилке до -18, замерял сопротивление и сравнивал по таблице.... отличались оч сильно... Я это к тому, что он может врать и в другую сторону... соотв-но врать на жаре...
Олег, Нижний Новгород, TLC 120 Prado 4.0 2008 г.в.
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
Re: долго заводится
« Ответ #214 : 08 06 2011, 22:26:28 »
Грешно смеяться над убогими!
ROYU
Re: долго заводится
« Ответ #215 : 09 06 2011, 00:27:31 »
... ну уж так-то не надо...)) не на запоре карбюратор по инету настраиваем... ;D ;D 8D ^-^
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
Re: долго заводится
« Ответ #216 : 14 06 2011, 18:38:04 »
Всем привет!По данным коллег нашего форума решение трабла плохой заводки на 1месте-замена форсунок 2.бензонасос не дает норм.давления. 3 дмрв в который встроен темп.датчик идет неправ.сигнал в ЭБУ -неправ.смесь.Это наиболее действенные мероприятия которые приводили к полож.результату!если не прав поправьте.С ув.
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: долго заводится
« Ответ #217 : 15 06 2011, 07:55:37 »
Ребят !
Кто то нашел этот датчик температуры двигателя ?
Где он находится ?
GCC
Re: долго заводится
« Ответ #218 : 15 06 2011, 11:03:38 »
Ребят !
Где он находится ?
в "рубашке" двс вроде.
ROYU
Re: долго заводится
« Ответ #219 : 15 06 2011, 13:13:29 »
Ребят !
Где он находится ?
Я ж выше писал... На 4 л. двигле под декор. крышкой между бошками ближе к лобовику.. Вощем хрен достанешь...))
