Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201717 раз)
Сержик"70"
Re: долго заводится
« Ответ #280 : 14 05 2012, 13:43:31 »
УДАЧИ!!!
120 2TR-FE 06/07
ЧТОБЫ-ВСЕ...
zetetic
  • Москва
Re: долго заводится
« Ответ #281 : 16 05 2012, 16:44:48 »
А у меня утром или после относительно длительной стоянки заводится за 3 секунды, а на горячую сразу же. Три секунды многовато, учитывая, что стартёр крутит аки чумачечий, то есть довольно много оборотов успевает сделать.
"Зло злу - добро, зло добру - двойное зло, добро злу - двойное зло, добро добру - добро." Шоу-Дао
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: долго заводится
« Ответ #282 : 16 05 2012, 16:57:44 »
прям как у меня
pavel7199
  • tlc120 2.7 gx
Re: долго заводится
« Ответ #283 : 16 05 2012, 22:06:15 »
Всем привет!Наступила жара вернулась хреновая заводка-пробег 12500км,зимой была просто песня.Понимаю ,что наверно нужно менять форсы,но цена их вводит просто в ступор!-купить в магазе-1140грн за 1шт,т.е 570 баксов за комплект+работа 300грн,а оф.дилер вообще загнул-8000грн+работа.А если причина не в форсунках!пы сы пока давит жаба,буду наблюдать и мириться с траблом.
zetetic
  • Москва
Re: долго заводится
« Ответ #284 : 17 05 2012, 11:14:32 »
Я начинаю потихоньку созревать на то чтобы сделать промывочный аппарат для LAVRа и переиодически, перед сменой масла мыть форсунки.
Мишка
Re: долго заводится
« Ответ #285 : 17 05 2012, 14:05:53 »
сборка такого "аппарата" при наличии бензинового насоса из подручных материалов заняла мин 30 :)
"Остановите землю - я сойду"
mihail34
Re: долго заводится
« Ответ #286 : 17 05 2012, 16:08:29 »
А кто нибудь промывал форсы таким средством Carbon Clean MV3? В инструкции указано что для очистки форсунок,топливной рейки,регулятора давления.Попутно очищает камеру сгорания,клапана,кислородный датчик и катализатор.
zetetic
  • Москва
Re: долго заводится
« Ответ #287 : 17 05 2012, 16:50:20 »
Надо будет глянуть сколько бензонасосы с отечественных машин стоят.
Vadim+
Re: долго заводится
« Ответ #288 : 18 05 2012, 03:00:45 »
Сержик"70", Проясните ситуацию, ранее вы говорили, что ставили форсунки с работающего авто-не помогло, а в итоге решили проблему заменой форсунок
Vadim+
Re: долго заводится
« Ответ #289 : 18 05 2012, 03:55:11 »
Да кстати, проблема такая, на холодную утром или когда долго постоит 30-60 мин. заводится плохо либо секунды 4-5 крутишь стартером, либо сразу со второго раза. На горячую с полпинка. Форсунки на СТО снимали и прочищали на стенде в разных режимах и под разным давлением сказали все в норме, бензонасос проверяли манометром при запуске, свои 3 атм. он выдает, ДМРВ пробовал ставить с другой машины с таким же двигателем не помогло, Неужели все таки форсунки? Да кстати машина TLCP-120 V- 2.7 пробег 35 000 км из эмиратов. Кто нибудь решал данную проблему?
