Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201736 раз)
Евгений154
Re: долго заводится
« Ответ #320 : 11 06 2012, 18:38:35 »
Ну я планировал что то типа этого.. Дело в том что если до меня их чистили ультр.звуком то наверно они пойдут в мусорку. В любом случае я сначало отдам их на иследование,на предмет герметичности и т.д... А там видно будет.... Сегодня весь день ездил тащился от удовольствия,а то блин как лошарик аж хоть не глуши...вымораживало. Удачи всем!
Где-то читал что наши форсунки нельзя чистить ультразвуком. Так что вероятно ты их этой чисткой просто добил в итоге. Причём люди писали, что сразу после УЗ чистки тесты на герметичность и распыл проходятся на УРА, но потом всё становится совсем плохо.
Вывод был таков: керамика форсунок получает повреждения во вермя УЗ чистки и потом эти микро трещины развиваются ещё больше, но со временем. Чистить инжекторы (керамические в первую очередь!!!) нужно только химией. Или LAVRом или через бак чем нибудь помягче. Типа этого:
Так вот...ладно сам отдал в чистку...а то ведь взял с такой проблемой,историю машины незнаю,пришлось потратиться (езжу 3 месяца) ладно что хоть всё помагло!!!! ok
Vadim+
Re: долго заводится
« Ответ #321 : 15 06 2012, 08:54:43 »
Евгений154, Здравствуйте, скажите где заказывали форсунки?
Евгений154
Re: долго заводится
« Ответ #322 : 15 06 2012, 19:37:06 »
  Частная конторка (потерял визитку название не помню) телефон (383)214-39-74,(383)292-92-00. Работают с 9-00до 18-00. Если ты с Новосиба могу объяснить как проехать.Звони ребята грамотные помогут. :)
semvik
Re: долго заводится
« Ответ #323 : 03 07 2012, 16:52:30 »
наблюдение : не езжу на гбо уже неделю - заводится по утрам с полпинка.
akva
  • Однажды разжалованный
  • Время проведенное на рыбалке в зачет жизни не идет
Re: долго заводится
« Ответ #324 : 10 07 2012, 21:28:38 »
На редукторе стоит предохранительный сбросной клапан !!!!
Проверь, обычно когда он начинает самоточить появляется данная проблема. Самоточит от повышенного давления или нужен ремкомплект.
Нашел проблему чисто случайно.
Желаю удачи.
superteacher
Re: долго заводится
« Ответ #325 : 11 07 2012, 14:56:21 »
Желаю удачи.
подтверждаю. Было такое, сопровождалось запахом газа после ночной стоянки в гараже. Ревизия редуктора не помогла, пришлось новый покупать и все прошло. (ревизия суко 70% стоимости нового, блин еслиб сразу сказали эти самоделкины, то и не морочил бы мозг)
Nezlobnuy
Re: долго заводится
« Ответ #326 : 11 07 2012, 16:14:57 »
А пробывал ли кто присадку в газ?
Они разделяются на моющие,смазывающие и катализаторы горения..
В качестве эксперимента катаю больше месяца...
Пропали провалы при резком ускорении ...и малость экономнее кушать стал Прадик..
Управляю мечтой
Nezlobnuy
Re: долго заводится
« Ответ #327 : 11 07 2012, 16:19:58 »
До этого попал раз на заправке газом на ремонт..точнее на замену всех фильтров и промывку редуктора...на 100$..
так в редукторе аж клинили подвижные части...
И то при обгоне на полном газу машину как бы подклинивало...прыгала на ступень ниже..и т.п....
т.е. мастера не убрали все дефекты засорения редуктора...
теперь все иначе...надавил и сразу поперло...считаю присадки это вещь..))
Управляю мечтой
VitVit
Re: долго заводится
« Ответ #328 : 11 07 2012, 16:30:51 »
А подскажи какие именно присадки, название?
Nezlobnuy
Re: долго заводится
« Ответ #329 : 11 07 2012, 17:03:03 »
Octimise V4000 для предотвращения износа клапанов выпускной системы (смазывающая)
производитель Innospec (Германия)
Управляю мечтой
