Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201756 раз)
Валерич
  • Есть в жизни что то белое есть в жизни что то черное
    • BAYLINER 175 BR
Re: долго заводится
« Ответ #430 : 27 11 2014, 09:17:34 »
Всем привет. Весной когда потеплело заметил что двигатель стал заводится секунды через три четыре после старта. Утром заводился с полтыка а через час после поездки опять стартер крутит три четыре секунды. Ближе к осени машина заводилась уже через пять секунд а утром никаких проблем, ключ на старт и моментальный пуск мотора. Когда было первое похолодание все вернулось в норму. При резком потеплении стартер стал крутить пять секунд. Полопатив форум сделал для себя вывод что без замены форсунок или даже скорее всего одной не обойтись. Искать и менять одну не стал, заменил все  и проблема была устранена  ;D
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #431 : 07 12 2014, 19:54:57 »
у  меня тож стал плохо заводиться по утрам 4.0.. со второго-третьего раза заводится.. и черный дым вываливает как заведется-видно переливает бенз.. гбо есть-пробовал покатать на бензе подольше и с утра заводится также-не очень.. есть ньюанс-как бенз свежий залью-лучше заводится.. может сетка забита сильно уж думаю, что бенз плохо продавливает?? какие соображения у кого?
AndreyCh
Re: долго заводится
« Ответ #432 : 07 12 2014, 22:00:31 »
Была проблема. С каждым утром заводился все хуже и хуже. Выкатай весь бензин и залей новый. Если есть гбо не заливай много. 20 л и хватит
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #433 : 07 12 2014, 22:02:50 »
да вроде пробовал, так все равно постепенно потом хуже становится
AndreyCh
Re: долго заводится
« Ответ #434 : 07 12 2014, 22:08:41 »
И в основном по зиме.  Та же херня. Меньше но чаще заправляю.
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #435 : 07 12 2014, 22:14:22 »
а ты бак не открывал? может сетка забита, а при заправке грязь встряхивается и потом постепенно осаживается снова? в принципе я тоже пришёл к заправке по чуть чуть чаще
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
Re: долго заводится
« Ответ #436 : 07 12 2014, 22:23:35 »
Тоже с морозами стала по утрам плохо заводиться. Чем сильнее мороз, тем дольше крутит. Заводиться и секунд через десять обороты падают до 200 оборотов. Пару раз вообще глохла. Пробег 205000.
Форсунки весной менял.
Газ отключал....
 Свечи поменял.....
   Бензин менял....
Заехал к ОДешникам- сканер показывает все отлично.
Проверили давление бензонасоса- 2.7 кПа.
Поменяли фильтр топливный- тоже самое.
 Сказали меняй бензонасос- типа он умирает.
Пойду завтра закажу. Блин бак снимать надо! post post
Ну что-ж поуправляем и мечтой...
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #437 : 07 12 2014, 22:26:54 »
Газ отключал....
 Свечи поменял.....
   Бензин менял....
отпишись потом обязательно помогло ли? по насосу- оригинал стоит космос, бери бош, поищи на форуме номер его, от десятки обычной нашей по моему подходит, ну и сетку меняй
yg21
  • Юрик я
    • TLCP120 4L 2006г
Re: долго заводится
« Ответ #438 : 07 12 2014, 23:24:48 »
Газ отключал....
 Свечи поменял.....
   Бензин менял....
Сетку два года назад меняли на этой машине после заправки с водой :).
Но там симптомы совсем другие были- на больших оборотах бензина не хватало.
Dimon71
  • Каждому свое!
Re: долго заводится
« Ответ #439 : 08 12 2014, 10:29:36 »
Газ отключал....
 Свечи поменял.....
   Бензин менял....
Бошевский на 1 GR-FE  не пойдет, только оригинал, при пуске качает 6 бар, после запуска опускается до 3 бар. если поставить бошевский будет долго чих пых.
