Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201763 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #460 : 16 01 2015, 16:02:00 »
Я бы еще топливный фильтр глянул, вернее заменил. Может вода в нем и при продолжительной стоянке нп минусе замерзает
ну тогда бы, скорее всего, проблема с ХХ сохранялась до прогрева подкапотного пространства, пока лет в фильтре не растает, а это точно не 30-40 сек. Хотя да, согласен, фильтр махнуть это одно из первых действий.
...тоже верно...когда он там таять начнет?...если проблема  уходит через минуту после запуска?
Александр я...))
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #461 : 16 01 2015, 17:02:41 »
[/quote]
а после чистки дросселя совсем не было никаких изменений? у меня похожая проблема, с запуском и сразу просадкой оборотов была на ниссане, но там я дроссель не мыл, просто заменил на другой, благо был в заначке. Стал заводиться нормально.
У кошки четыре ноги: вход, выход, земля и питание
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #462 : 16 01 2015, 19:12:48 »
нет...после мытья дросселя небыло...
на холодную...в мороз в -15 и ниже...с утреца... запуск легкий...но через 3-5 сек...плавное падение оборотов и глохнет...и так может быть 2-3 раза запуск...потом вроде как справляется...вытягивает сам ДВС...
На горячую запуск отличный...и в течении дня все супер.
Александр я...))
dimonik888
    • Toyota
Re: долго заводится
« Ответ #463 : 20 01 2015, 18:35:27 »
а у меня все прошло после очередной смены заправки, стал нормально заводиться.. по ходу все же дело в бензине было
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #464 : 21 01 2015, 11:24:59 »
...а у меня нет...
Вот с сегодняшнего дня снова мороз с утра -17...после запуска снова заглох...
Хотя все предыдущие дни...когда было до -3...все было нормально...иногда правда замечал что первую минуту после запуска...обороты чуть плавали..+- 200 об/мин.
Александр я...))
Александр67
  • Город: ПОД подмосковье, Смоленская губерния где то в России
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: долго заводится
« Ответ #465 : 21 01 2015, 16:11:43 »
у меня было похожее, поездил на бензине (выкатал бак) вроде норм, мороз -16
Brother
    • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #466 : 22 01 2015, 09:24:42 »
ну вот сегодня утром заводился, было -13, завелся как обычно, минуты через 3 после старта начали чуток плавать обороты, в интервале между 1100 и 1300 примерно. хз че ему надо)))
но глюк с запуском после стоянки в час остается, стартер крутит 4-5 сек. Причем даже если ключ отпускаешь, он все равно крутит, пока мотор не стартанет, видать как4ая-то система отслеживает запуск мотора.
не знаю, как проверить форсунки, в них ли дело? покупать наугад не охота, почти полтинник получается за 6 штук.
Prometeus
    • LC Prado 120 - LC200
Re: долго заводится
« Ответ #467 : 22 01 2015, 10:39:30 »
У нас с тобой похожая проблема. Тоже перековыряли всю машину и толку нет. Советовали сигналку поменять поменял не помогло. Правда осталось реле от BlackBug установщики его нашли только достать не смогли - последнее на что грешу это самое реле. Пока нет времени сгонять в TCAR чтоб и его кастрировать. Как сделаю отпишусь прошла болячка или нет.
PS: Обороты не плавают
Александр67
  • Гагарин
    • Ёлка 2
Re: долго заводится
« Ответ #468 : 22 01 2015, 10:50:53 »
У нас запуск двигателя производится автоматически если это можно так назвать, т.е. достаточно просто повернуть ключ и сразу же его отпустить, а а стартер будет крутить пока мотор не заведется, стоит ограничение по времени кручения стартера вроде 25 сек. приблизительно.
Prometeus
Re: долго заводится
« Ответ #469 : 22 01 2015, 12:16:32 »
Да это и так понятно.
