Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201637 раз)
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #830 : 23 12 2020, 15:43:32 »
Читал отзывы от клиентов на покупку форс Денсо у этого продавана - все что продавалось за последние 2 года, отзывы только положительные. Но и машины на которые брались форсы, это Такома, 4ранер, Хонда аккорд. К сожалению Прадо не попался, да и откуда ему взяться на рынке США?
Но ценник действительно интересный выходит, за сэт из 6 шт - 17300 , гуманнее чем здесь.
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #831 : 23 12 2020, 19:15:55 »
Откопал данные по проверке топливной системы в техдоке
Есть важные цифры:
Объем подачи топлива: 71-86 см3 в течение
15 секунд  Т.е. 284-344 см3 в минуту.
Разница между замерами для каждой форсунки: не более 15 см3
Утечка топлива: не более 1 капли за 12 минут
Электрическое сопротивление форсунки 11,6-12,4 кОм при 20°C
Исходя из этого, можно подобрать форсунки от других производителей (если конечно удастся получить параметры производительности)
Александр я...))
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #832 : 23 12 2020, 19:21:48 »
И еще...,
Измерить давление топлива при работе двигателя на
холостых оборотах.
Давление топлива:
281-287 кПа (2,87-2,93 кгс/см2,
40,8-41,7 фунта на кв. дюйм)
Остановить двигатель.
Убедиться, что через 5 минут после остановки
двигателя давление топлива соответствует
номинальному.
Давление топлива:
не ниже 147 кПа (1,5 кгс/см2, 21 фунта на кв. дюйм)
Если давление не соответствует номинальному,
проверить топливный насос, регулятор давления и
форсунки.
Александр я...))
AntonAntuan
Re: долго заводится
« Ответ #833 : 23 12 2020, 21:55:35 »
Это денсовские номера или тойотовские?
денсоавтопартс.ком ни тех ни других номеров не признает.
При подборе по авто тоже отрицает существование своих форсунок в этих машинах.
Вы откуда информацию вытащить смогли?
А вы видели на форсунке айсана номер? Он ни где не бьется. Это внутренний номер производителя форсунок
AntonAntuan
Re: долго заводится
« Ответ #834 : 23 12 2020, 22:11:00 »
Вы все бьетесь с вашей проблемой?
И вот моя история. Кроилово и желание сэкономить привело к попадалову на бабло и время.
Я 2 недели назад поставил эти форсунки на прадо 1 GR
Торговая марка:   DENSO
Manufacturer Part Number:
23250-0P030
Купил их летом на ебее в штатах за $ 160 6шт
В переписке продавец заверил что это оем номер оригинальной с завода форсунки на машины на американском рынке с 1gr
Пришли в белых коробочках в пакетиках с оем номером.
2 недели назад мне их поставили.
Внешне претензий нет сделаны аккуратно по японски не китай точно голограмма есть.
И началось....
На скорости более 60кмч все огонь тачка летит прет! Но на холостых, при трогании и до 60кмч керня. При трогании трогается рывками, на холостых чуть подколбашивает (колбасня ощущается тока пятой точкой, стрелка спидометра не шелохнется, визуально под капотом мотор работает ровно тихо), при резком ускорении с холостых появился затуп, на скорости до 60кмч при спокойной езде ощущение что едешь по гребенке едет рывками. На трассе огонь! Заводится холодная/горячая с первого вжика.
Я думал бензин херовый залил. Сменил заправку, залил промывку в бак, но ничего не изменилось.
И поехал и купил новые форсунки айсин и поменял эти денсо на айсины и весь этот гемор пропал! Тачка стала ехать идеально! Рывки пропали, затуп исчез, подколбас пропал, все вернулось в сток.
Вывод: не нужны тебе эти денсо форсунки брат.
Да для 1gr они, но что-то в них для забугорных gr-в
ПС: мейби лила одна? Хз...я не могу себе позволить тратить время на поиски сервиса для их проверки, снятия их, проверки, заказа другой (ждать со штатов) и тд. Это все время и деньги.
Поэтому я пошел по самому быстрому и эффективному поти: купил оригинальные айсаны и закрыл тему.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #835 : 23 12 2020, 22:39:38 »
Так оригиналы от Тойота или от Айсин?
Александр я...))
AntonAntuan
Re: долго заводится
« Ответ #836 : 24 12 2020, 06:01:57 »
Айсин. В коробках тойоты лежит айсин. Оригинальные, тк покупал у дистрибьютора айсин. Айсинов китайских море.
САМАЛЕТ
  • TLC Prado 120 4.0
Re: долго заводится
« Ответ #837 : 24 12 2020, 09:42:42 »
а дистрибьютора айсин можешь озвучить?
Я бы тоже прикупил
Александр я...))
kranium
Re: долго заводится
« Ответ #838 : 24 12 2020, 10:13:23 »
Дорогие?
AntonAntuan
Re: долго заводится
« Ответ #839 : 24 12 2020, 14:23:01 »
Дорогие?
3225р шт
