Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201629 раз)
Slavokkkk
Re: долго заводится
« Ответ #870 : 06 09 2021, 15:32:03 »
САМАЛЕТ, Если только есть возможность доставить за мой счет.
Igor S
  • Старший Сержант
Re: долго заводится
« Ответ #871 : 14 07 2022, 16:31:04 »
Поймал такую же проблему, причем во время капиталки, полгода назад, проверил форсы на стенде - и распыл был одинаковый, и объем прокачиваемый одинаковый, и чистые визуально, и вроде не бежали на стенде - претензий не было. Но симптомы были и летом усугубилсь - поставил на днях новые форсы (4350 руб/шт) - все прошло,  свои протестирую методом компрессора с горячей ванной позже.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: долго заводится
« Ответ #872 : 30 07 2022, 17:58:55 »
Судя по цене Aisan с Экзиста?
— Красивая машина
Igor S
  • Старший Сержант
Re: долго заводится
« Ответ #873 : 11 08 2022, 17:04:14 »
 В Новосибе у проверенного постащика заказывали, не экзист
Ягор
    • 120
Re: долго заводится
« Ответ #874 : 08 10 2023, 11:27:18 »
Здравствуйте.
Название темы отражает появившуюся проблему. Только у ТС проблема появилась после промывки форсунок, а у меня сама по себе. Утром машина заводится сразу, но потом в течении дня при включении зажигания маслает 2-3 секунды.
Механик предположил две причины: либо обратный клапан в топливной системе на горячую не держит и пока топливо не прокачается, машина не заводится, либо форсунки подтекают и в камере скапливается топливо. Оба варианта мне кажутся не логичными: если бы текли форсунки или уходил бензин из системы, то тогда утром тоже были бы проблемы с запуском, а их нет!
Подскажите, люди добрые, как продиагностировить причину поломки?
Томат
Re: долго заводится
« Ответ #875 : 08 10 2023, 11:58:51 »
Ягор, зачем гадать, вот скрин действуй.
как дать ссылку на картинку
Ягор
    • 120
Re: долго заводится
« Ответ #876 : 08 10 2023, 12:32:15 »
А как действовать? Допустим, свечи я первым делом поменяю,- как раз время пришло. Если проблема останется, менять форсунки?  А диагностика в этом случае какая-нибудь применима?
Томат
Re: долго заводится
« Ответ #877 : 08 10 2023, 13:57:16 »
Для начало нужно понять по какой причине пропуск в вспышке (воспламенении в камере сгорания), причина в смеси, или подачи искры.
Томат
Re: долго заводится
« Ответ #878 : 08 10 2023, 14:01:02 »
Как пример на горячую не держат давление и пропускают в цилиндр топливо, которое может не только залить свечи при запуске, а при большом количестве и получить гидроудар.
Так же виной может быть и искрообразование, в том числе и за запальных свечей, и катушки. Методом исключения необходимо проверить.
Ягор
    • 120
Re: долго заводится
« Ответ #879 : 08 10 2023, 14:16:02 »
Ага,- стало яснее. Спасибо.
А если форсунки текут, в цилиндре будет видно топливо? При замене свечей визуально можно будет разглядеть, или только зондом с камерой?
