Автор Тема: долго заводится  (Прочитано 201617 раз)
Томат
Re: долго заводится
« Ответ #880 : 08 10 2023, 14:19:40 »
Да можно открутить и посмотреть на сколько они анод с катодом сырые или нет, если сырые значит заливает их.
evg911
    • Prado 120, 1GR, 4л, дилл
Re: долго заводится
« Ответ #881 : 08 10 2023, 14:21:53 »
Как пример на горячую не держат давление и пропускают в цилиндр топливо, которое может не только залить свечи при запуске, а при большом количестве и получить гидроудар.
Так же виной может быть и искрообразование, в том числе и за запальных свечей, и катушки. Методом исключения необходимо проверить.
Ага,- стало яснее. Спасибо.
А если форсунки текут, в цилиндре будет видно топливо? При замене свечей визуально можно будет разглядеть, или только зондом с камерой?
Так если форсы не держат - при запуске из выхлопной будет офигенный запах несгоревшего бенза ?
— Красивая машина
kotdem
    • Prado 120 ТХ, 1GR, 2009г.в
Re: долго заводится
« Ответ #882 : 08 10 2023, 16:54:14 »
Форсунки 99% Это нормально для прадо)
На горячую текут, заливают цилиндры, отсюда долгий запуск.
На холодную, весь бенз стёк в двигатель, цилиндры пустые, давление в топливной при запуске набивает моментально - вот и запуск хороший.
kotdem
Re: долго заводится
« Ответ #883 : 08 10 2023, 16:55:07 »
Да, вонять должно.
Томат
Re: долго заводится
« Ответ #884 : 08 10 2023, 17:05:13 »
Это зависит от того, на сколько уже убиты форсунки. Первые признаки могут быть и без этого, просто инжекторный двс работает на обедненной смеси, и когда форсунки льют, то богатая смесь плохо вослпламенятся холодными свечами.
Томат
Re: долго заводится
« Ответ #885 : 08 10 2023, 17:09:56 »
Есть еще один момент, на горячем двс смесь попадая в выпускной горячий тракт может испаряться, что выдает на выходе при вращении двс, сизый дымок если нет катализатора.
Ягор
    • 120
Re: долго заводится
« Ответ #886 : 30 10 2023, 15:33:48 »
Здравствуйте.
Смотрел форсунки на стенде: минут десять стояли под давлением. Одна форсунка капала (одна капля в две минуты), еще на трех было видно что образовывается капля.  После промывки одна так и текла, на остальных ничего не было. Пока поменяю только одну. Есть какие-то приемлемые аналоги, или только оригинал ставить?
Ягор
    • 120
Re: долго заводится
« Ответ #887 : 03 11 2023, 22:20:24 »
Поменял форсунку. Теперь заводится без проблем.
Alex_066
Re: долго заводится
« Ответ #888 : 14 11 2023, 11:40:53 »
Коллеги, а кто-нибудь смог сдать обратно в Озон купленные там и неработающие (естественно, как и ожидалось icon_crazy2 ) китайские форсунки?  :-[
Alex_066
Re: долго заводится
« Ответ #889 : 08 04 2024, 00:01:16 »
И Озон и китайцы оказались абсолютно адекватными и всё вернули icon_friends
