Низкие обороты! Нужен совет!
Автор Тема: Низкие обороты! Нужен совет!  (Прочитано 9769 раз)
Vadim-o
Re: Низкие обороты! Нужен совет!
« Ответ #10 : 01 02 2011, 15:07:03 »
Если коротко.
При работе двигателя всякая кака пытается забить щелочку между корпусом и заслонкой, но умный блок управления не дает это сделать увеличивая поворот заслонки относительно корпуса, чем и поддерживает ХХ. После снятия АКБ заслонка закрывается в изначальное положение которое было в стандарте при не забитом блоке дроссельной заслонки, а у Вас там кака живет и поэтому щелочки для ХХ не становится. Вот и перестает работать на ХХ. Вам промыли блок ДЗ и щелочка появилась - ХХ на месте. Думаю тысяч на 50-70 км хватит до следующего пропадания ХХ. Вот примерно так.  :)
ггг
« Ответ #11 : 01 02 2011, 15:09:01 »
эх, пойду завтра мыца, саипал глохнуть после скидывания клеммы
Злюка
  • Лучше Prado нет коня, остальное все х@ня!!!
« Ответ #12 : 02 02 2011, 07:55:34 »
после снятия АКБ, у меня те же  симптомы. Лечится: поставить АКБ, повернуть ключь в ON и подождать минут пять, немного проехаться, перегазовать на P, заглушить. Потом все в норме... Сканер ошибок не выдовал. машина 03 года
Если засунуть руку в банку с серной кислотой, то можно почувствовать, что у банки нету дна ;)
ггг
« Ответ #13 : 02 02 2011, 08:16:29 »
ая помылся. обороты поднялись чуток
Мих
  • Always on Top
  • 4x4 Full Time
    • TLC 150 Prado
« Ответ #14 : 02 02 2011, 08:37:44 »
Если коротко.
+1. Всё коротко и оч понятно изложил.
Вместо Prado - только Prado
Петррр
« Ответ #15 : 17 12 2011, 23:37:43 »
Пробег 111000... тож выхватил такую ситуэйшен! Раньше повсякому ставил и снимал аккум,всё ровно было...
Теперь... Нихера....
Не мыл заслонку,ниразу,надо заняться.... Ошибок нет...
И способ с ожиданием в ОN не помогло...
Только несколько км в разных режимах...
ne pridumal
« Ответ #16 : 18 12 2011, 08:23:18 »
Думаю тысяч на 50-70 км хватит :)
Ребят, 50-70 тыс. км?  :o Я БДЗ чищу 2 раза в год, не зависимо от пробега, весной и осенью. Проблем с низкими оборотами пока не было
piv
« Ответ #17 : 19 12 2011, 17:31:37 »
А вот у меня вопрос к одноклубникам. На 2.7 2005г (2TR FE)говорят БДЗ электронный и говорят что туда без нужды лазить не надо, в смысле чистить с профилактической целью, если ничего не беспокоит. Насколько это правда?
kranium
« Ответ #18 : 19 12 2011, 17:38:37 »
Дык и на жиэр электронный, какая разница-тросик или сервопривод, грязь то она не спрашивает и налипает со временем.
piv
« Ответ #19 : 19 12 2011, 18:02:04 »
А чем черевато если разбирать и чистить БДЗ или можно помыть без разбора. Раньше на предыдущих авто проблем не было, но там БДЗ были обычные, проблем не было, обороты сами постепенно выставлялись в норму.
