Автор Тема: Помогите-глюк электрики после покатух  (Прочитано 2184 раз)
ВадимТойотавод
В выходные выезжал на покатушки с хаммер клубом. Покатались класно по лесам. Все было-бы хорошо, но после этого, через примерно 100 -150 км. (когда мне кажется немножко стало потеплее) при нажатии на педаль тормоза загараются габариты (не зависимо заведен двигатель или нет) Дальше интереснее, если при включенном движке и включенными габаритами нажать несколько раз на педаль тормоза загараются все возможные на приборке значки желтого цвета (абс, курсовая, пробуксовочная и еще что-то). и не гаснет, ну и соответственно функции абс и и др. указанные реально на а.м не работают. Если машину заглушить и снова завести то все пропадает пока не вклучешь фары и нажмеж на тормоз.
Подскажите что это может быть.
В снегу копался по пояс.
Имеются догатки что разетка фаркопа может подкарачиваить, но не вскрывая ее внутрянку она вся сухая. Потом, почему не выбило предохранитель если что-то закоротило.
Короче вот так покатался.
ПОМОГИТЕ
Да вот фотка как я задом вытаскиваю Н-2 (я поместился на фотке только чуть-чуть слево)
Саша Ф.
    • Kia Sportage
У меня были другие глюки при нажатии педали тормоза. Перебрали розетку фаркопа, стало всё ОК.
ВадимТойотавод
Дело в том, что разетку я поставил только месяц назад и сделал тыльную часть ее герметичную, ну а внешняя как я писал протер и все сухо.
ZAR
    • Prado 120, Volvo XC 60
Проверь жгут проводов, который идет к розетке, может там что-нибудь.
obanze
  • Жип есть же!
    • Люкс 150 2.8d 2015
А не пробовал просто батарею отключить на несколько минут? Может эта ошибка как раз из таких, что сбрасываются?
TLC Prado 150 2.8-D Luxe
Merz
  • Карета...
О братка =) как я тебя понимаю =)) у меня такая же проблема =) Вылезает хаотично, зависимость от условий эксплуатации пока не выявил. Через тыщу ТО, буду обозначать проблему, пусть решают.
P.s. фаркопа нет.
777 ™
  • Местный домовой.
Может тупо ЗИМА и акку на нуле?
ВадимТойотавод
Ребят я в шоке, розетка фаркопа вся чистая, машина отстоялась в сухом теплом гараже, думал все просохнет и пропадет, а нет. Сегодна утром опять такая ерунда. Что делать?????
Кстати, аккумулятор вчера поменяли по гарантии ОД "Ясенево"
Aalexander
  • Убийца иллюзий...
Гы...если у тебя машина гарантийная, тряси ОД
ВадимТойотавод
Наконец выяснил причину глюков, оказалась розетка фаркопа, внутри которой образовалось небольшое болото. 8D, из-за которого все и глючило.
Снял все нах., теперь думаю куда переставить разетку.
