Автор Тема: Ставим стационарную РАЦИЮ СВ-диапазона!  (Прочитано 850320 раз)
migel
  • Лучше Прадо нет коня
    • 120 KXR,150 ,NX450H+
а что за частный режим?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Есть два режима отображения частоты:
в MHz - частотный
и в каналах - канальный, номер канала и сетка
Переключение нажатием кнопки "MHz"
migel
понял что опечатка была-частотный режим отображения
ну вроде работает все - надо ставить
спасибо за помощь
migel
забыл добавить-160 евр рублей
keimfunk.de
Strateg
  • TLC 150 Executive
Удачи!
С тебя отчетик.
PS. Есть у вас там спец. во Владимире. Ник - "радиопапа". Найти можно на сайте дальнобойщиков.
Петррр
Stratеg вопрос есть к тебе!хочу подключить рацию на прямую к аккумулятору!подскажи пожалуйста,какой проводок лучше кинуть,он должен быть каким то определенным,не дающий помех,как называться?как нужно правильно действовать при подключении,что,куда цеплять?и еще ты говорил про какие то колечки,от помех,куда их необходимо цеплять? Что еще нужно знать при выполнении этой процедуры?спасибо заранее!!
migel
Stratеg
на картинке есть режим синей и белой подсветки ,в мануале не нашел ничего,не знаешь как переключить?
Strateg
  • TLC 150 Executive
Stratеg
Это только на картинке для наглядности. Нет такого. Только синяя с двумя уровнями. Переключается кнопкой "DIM"
Strateg
  • TLC 150 Executive
Два варианта
1. Не заморачиваясь от прикурки. Что я и сделал
2. От АКБ
- минус по кратчайшему пути на массу
- плюс сечением не менее 2.5 мм2 на "+" АКБ, около клеммы обязательно поставить предохранитель.
Если помех по питанию нету, то никакие дополнительные меры принимать не нужно. У этой р/с хорошие встроенные фильтра по питанию.
Если помехи есть, то надо с ними бороться.
- определить источник
- одеть феритовые кольца на провода питания источника
- одеть феритовые кольца на "+" провод питания рации.
Петррр
Спасибо!у меня в данный момент она подключена через розетку рядом с прикуривателем!но в работе имеются помехи-сигнал слышно через рацию,поворотник щелкает,и от ксенона помехи!что с этим делать?
